205+1
von 205+1 » Do 04.04.02 15:46
Hi aron,
habe deinen beitrag zum HDI-Verbrauch gelesen.
Was hast du für einen Chip drin 115PS und was läuft deiner v-max. die meisten tuner angaben enden bei 193km/h. Ist bei deinem bei "echten" 210 schluss?
gruss arno
Aron
- Forums Opi
von Aron » Do 04.04.02 16:06
also bei mir ist eigentlich alles umgenaut , aber selbst vor dem Umbau hatte
ich schon recht gute Verbrauchswerte , wegen den 115ps , also ich habe da
zusammen mit Danny Barnikol ein Zusatzsteuergerät konstruiert welche den
Eispritzdruck auf knapp 1700Bar steigert , die Box hebt lediglich das
Druckkennfeld im oberen Bereich an so das es ohne Ruckeln und so einsetzt,
Parameter der Eingänge vom serienmäßigen Einspritzsteuergerät bleiben wie
vorher
ich habe zur Zeit einen Nachgerüsteten Ladeluftkühler vom 110ps HDi der aber
mit einem Papier blockiert ist da er ohne Softwareanpassung durch den
Zündverzug eher die Leistung reduziert *grrzz* der Mann wo meine Software schon
seit einigen Wochen bearbeiten will hat zur zeit STreß mit so Meisterprüfungen ,
ist irgendwie im Prüfungsausschuss
dazu habe ich den Ladedruck auf 1,5bar gesteigert und das Lange Achsgetriebe
eingebaut (4000upm bei 200km/h)
laut Leistungsprüfstand passt mein Tacho bei 200km/h mit Serienbereifung
auf nicht mal eine Zeigerdicke Abweichung
Mit der neuen Software soll die Einspritzmenge um 50% angehoben werden im
Vergleich zu jetzt , daher auch die Luftsteigerung im Brennraum um etwa
45% (ladeluftkühler + Ladedruck)
natürlich kommt dann noch die Passende Kupplung von Sachs , verbesserte Ölkühlung
als original ist auch schon eingebaut und selbstverständlich dann nur das beste
ÖL , die Leistung von 170 Dieselpferdchen sollte er kurzzeitig abkönnen
da ich eh nicht darauf aus bin mir 250km/h über die Landstraße zu fegen sollte
die Leistung auch nur bei bedarf abgefordert werden und somit sollte sich
der Verschleiß in Grenzen halten
PS. wenn die neue Software drauf ist werden von mir auch experimente mit
Wasser-Alkohol Einspritzung durchgefährt
Marc
- Stopschildbremser
- Postleitzahl: 78628
von Marc » Do 04.04.02 17:00
Hi Aron,
was hat das mit dem langen Achsgetriebe auf sich - ist das die Übersetzung von HDi Eco oder was neues ?
Wenn ja - reicht das dann für mehr TopSpeed oder werde ich dann weiter knapp unter 190 "eingebremst" ???
THX & Greetings Marc
Aron
- Forums Opi
von Aron » Do 04.04.02 17:27
...es gibt drei 5. Gänge und drei Achsgetriebe , das ist das Getriebe nach dem
Schaltgetriebe , welches vom Schaltgetriebe die Achse antreibt
bei den anderen Gängen gibt es auch verschiedene Zahnradpaarungen , so ist
es möglich beim 206,307,406 usw das gleiche Getriebe zu verbauen und es lediglich
individuell abzustimmen
also Endgeschwindigkeit hat sich bei mir eher reduziert um etwa 5km/h
weil jetzt mehr Drehmoment erforderlich ist um voran zu kommen , weil ich ja
gleich das extremste eingebaut habe was es gibt :-))
also der normale 206 HDi hat den am längsten untersetzten 5. Gang
dafür aber ein kurzes Achsgetriebe
der eco hat das längste Achsgetriebe aber dafür einen kurzen 5. Gang
im Normalfall macht das 100-200upm aus wo der Eco bei gleichem Tempo
langsamer dreht , aber bei mir sind es gleich mal 500upm
aber das Drehomoment wird ja noch gesteigert :-))
Marc
- Stopschildbremser
von Marc » Do 04.04.02 21:30
laß mich das mal rekapitulieren !
3x 5. Gang
3x Achsgetriebe
Je nach Mischung bekomme ich dann meine Drehzahl im 5. Gang ... so weit ja logisch, beim Serien HDi irgendwas um die 4500 RPM - 200 Km/h und bei Dir dann
4000 RPM fürs gleiche.
Eigentlich simpel - ich rüste das mittlere Achsgetriebe nach & habe TopSpeed gegen Durchzug getauscht - wenn nicht !?
In den Unendlichen Weiten des Chaos (also mein Schädel) hat sich was eingebrannt - erkennt der HDi nicht welcher Gang gerade eingelegt ist ?
Da gab/gibt es doch die Theorie das nur im 3. Gang der opt. Verlauf von PS/Drehmoment da ist ... was passeirt also wenn ich jetzt "umrüste"
- bin ich dann trotzdem schneller als Serie ?
- wie wirkt sich das dann auf meinen TopSpeed aus - merklich ?
Oder wird nur der Anzug schlechter & mein Verbrauch beim Cruisen sinkt ?
Nur mal so als Anfrage ...
Aron
- Forums Opi
von Aron » Fr 05.04.02 00:50
moin...
also wenn ich ehrlich sein soll hatte ich ohne Zusatzsteuergerät und ohne Chip
mit dem Achsgetriebe nur noch >170km/h gepackt weil dann die Untersetzung
für die 157nm bei 4000upm einfach zu übel ist
selbst bei 115ps lohnt sich das nicht so recht weil wir serie die 19:70
Untersetzung drinn haben die vom S16 ist 19:72 also noch etwas lahmer
meine ist die 19:63 ist also ein riesen Sprung wie Du siehst
wenn es 19:67 oder 68 geben würde wäre das noch optimaler
beim S16 würde zum Beispiel unser altes etwas bringen weil das bei ihm nicht
so extrem ist
wegen der Gänge habe ich keine Probleme , ich mehrke zwar das er ausm Ort
raus 1 sek braucht um zu ziehen im vergleich zu Serie aber dafür kann ich im Gegensatz
zu Serie dann nochmal in den 2. schalten , den 3. kann ich mit Seriensoftware
auch schön bis 135 ausfahren *ggg*
