maettu
- Kanaldeckelumfahrer
von maettu » So 20.05.07 01:32
weiss jemand, auf welchem Stecker, vielleicht sogar pin das drehzahl signal auf dem tacho ankommen sollte?? meiner streikt momentan und da ich in der region etwas basteln musste, denke ich, dass der fehler wahrscheinlich irgendwo unter dem tacho versteckt liegt
Stell dir vor es ist Krieg, und keiner geht hin...
zantefast
- Lenkradbeißer
von zantefast » So 20.05.07 09:25
maettu hat geschrieben:weiss jemand, auf welchem Stecker, vielleicht sogar pin das drehzahl signal auf dem tacho ankommen sollte?? meiner streikt momentan und da ich in der region etwas basteln musste, denke ich, dass der fehler wahrscheinlich irgendwo unter dem tacho versteckt liegt
hi.
kann ich dir morgen sagen,wenn ich wieder arbeite,hab nix hier zuhause..
maettu
von maettu » So 20.05.07 11:13
ja, bitte
magic
- Händler
- Wohnort: south east Asia unterwegs wo ich gerade gebraucht werde
von magic » So 20.05.07 12:00
cti und alle gti ab 91 ist es pin 116 weises kabel ..weis es zu 99%
gruss magic
wenn du eine fahrgestell nr hast, kann ich dir mit 100% sicher sagen..so weis ich nur aus meinen alten cti Tagen
manchmal sollte man nicht zu schnell aufgeben.
sub
- Speed-Junkie
von sub » So 20.05.07 18:05
pin 112, nicht 116.
4poliger stecker hinten am tacho der direkt unterm drehzahlmesser angesteckt wird.
nicht wie die andern flachstecker oben am einsatz.
Stephan
maettu
von maettu » Mo 21.05.07 19:32
achso, danke.. hab schon gedacht, dass es dieser separate stecker ist.. allerdings habe ich an dem nix geändert
woran könnte das sonst noch liegen?? das signal kommt ja von der zündspule, also müsste es fast irgendwo am kabel liegen, oder seh ich das falsch? der motor läuft nämlich ohne probleme
