Alex205GTI
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 35649
von Alex205GTI » Di 09.04.02 22:14
Servus
Wie ist denn Die URL Deiner HP??? Hast Du ne Ahnung um wieviel man die Kotflügel vo. und hi. ziehen muss bei ner 9x16 ET 15 Felge mit 215-40/16 Reifen?? Hab die "normalen" Kotflügel vorne!!!
CU
Aron
- Forums Opi
von Aron » Di 09.04.02 23:21
>Servus
>CU
moin...
also ET15 geht bei 9x16 nicht , weil sonst innen kein tüvfähiger Platz wäre
Kotflügel ziehen kommt schlecht , mach Dir lieber die S16 Kotflügel ran und
gegebenenfalls kleine Verbreiterungen
also ich habe vorn die S16 Niveau Kotflügel inkl GT-Verbreiterungen =4cm Breiter pro Kotflügel
hinten ist mit Form (also ordentlich) um á 2cm gezogen worden
bei mir ist der Reifen Komplett abgedeckt (von oben), nicht nur die Lauffläche
theoretisch reicht bördeln und Federwegsbegrenzer ohne Ende aber das wird dann
mit der Radabdeckung beim Tüv total eng (vorne mit breiten Kotflügeln)
aber beim ziehen muß gespachtelt und lackiert werden was die ganze Sache wieder
preislich in die Höhe treibt
