Service
Gibts seit längeren, ganz normal, das liegt daran das bei Fernscheinwerfern keine dynamische LWR vorhanden sein muss und die Blendung nach oben spielt auch keine Rolle (SRA).gobo206 hat geschrieben: Scheint ja an nem Peugeot montiert zu sein
 Fernscheinwerfer leuchten alles aus und eben nur dann wenn die blaue Signallampe im Ki leuchtet, die Nebler gehen auch beim Gegenverkehr und haben ne hell/dunkel Abgrenzung. Da gelten die gleichen gesetzlichen Bestimmungen wie für Abblendlicht.
 Fernscheinwerfer leuchten alles aus und eben nur dann wenn die blaue Signallampe im Ki leuchtet, die Nebler gehen auch beim Gegenverkehr und haben ne hell/dunkel Abgrenzung. Da gelten die gleichen gesetzlichen Bestimmungen wie für Abblendlicht.Dies gilt aber auch nur wenn die Scheinwerfer auch für Temperaturen von Xenonbrennern ausgelegt sind und zudem nur fürs Abblendlichtguzzi97 hat geschrieben: Denn beim einbau müssen zusätzliche Dinge, wie z.b. ne Scheinwerferreinigugnsanlage
vorhanden bzw. nachgerüstet werden.
Nöö, wozu? Nen Xenonbrenner hat eine elektronische Leistung von 35W und durch den hohen Wirkungsgrad erzeugt der etwa nur 25W Wärme. Eine normale Halogenlampe erzeugt durch die höhere elektronische Leistung und ca 5% Wirkungsgrad etwa das doppelte an Wärme.gobo206 hat geschrieben: Dies gilt aber auch nur wenn die Scheinwerfer auch für Temperaturen von Xenonbrennern ausgelegt sind
Es gibt Xenonbrenner für Direktparabolscheinwerfer und Elipsuid, bei Elipsuid ist ja auch ein Hohlspiegel hinter der Linse... Bei den Direktparabol sind die Brenner an einigen Stellen zwecks weniger Blendung beschichtet, neben dem anderen Reflektor.gobo206 hat geschrieben: Denn es gibt ja Nachrüstbirnen (Philips meine ich), welche explizit für Reflektor oder für DE1
ausgelegt sind....
aha,gobo206 hat geschrieben:Dies gilt aber auch nur wenn die Scheinwerfer auch für Temperaturen von Xenonbrennern ausgelegt sind und zudem nur fürs Abblendlichtguzzi97 hat geschrieben: Denn beim einbau müssen zusätzliche Dinge, wie z.b. ne Scheinwerferreinigugnsanlage
Die hier geposteten gelten nur als Fernlicht
daher keine automat. LWR und Reinigungsanlage nötig
