Ölverlust am Verteiler...gibt es dort keinen Dichtring?
Hardhirn
Beitrag von Hardhirn » Mo 17.12.07 14:19
Hallo, ich schon wieder
habe soeben gesehn, dass bei meinem 205 1.9 GTI (120ps) zwischen Verteiler und dem Gußblock am Zylinderkopf Öl rausgedrückt wird. Kann es sein das unter den letzten Lagerbock(Schwungradseite) der Nockenwelle noch ein Dichtring gehört? Der Lagerbock hat aber auf jeden Fall keinen Platz für einen Dichtring im Zylinderkopf schon. Oder sitzt der Dichtring im Gußgehäuse?
vielen Dank für eure Hilfe
Re: Ölverlust am Verteiler...gibt es dort keinen Dichtring?
Beitrag von Kris » Mo 17.12.07 14:21
der ring istzt auf dem verteiler - ist ein o-ring, kostet 1 euro.
Hardhirn
ölverlust
Beitrag von Hardhirn » Mo 17.12.07 14:36
ok. der kleine o-ring ist schon mal anwesend sieht aber auch ein wenig platt aus, muss das Alter sein. Also wenn sonst kein Dichtring fehlt, dann dürfte es ja auch normal sein, dass beim Abbau des Verteilers ein wenig Öl im Gußgehäuse ist.
vielen Dank, da werde ich mal das 1 € teil wechseln
