hotte hat geschrieben:Guten Tag,
bei meinem 206er ist das Display für die KM-Anzeige leider defekt.
Hat jemand eine bebilderte Anleitung wie man das Tacho ausbaut und dann das Glühbirnchen ersetzt?
Wäre super!
Danke.
das Kobiinstrument ist in 20sek ausgebaut, keine Panik.
1. Die Verkleidung oben/an den Seiten nach oben/zum Fahrer hin ziehen, das ist nur gesteckt.
2. Eine 20er Torxschraube oben entfernen.
3. Kobiinstrument entnehmen und beide Stecker entfernen (Sperre drücken und Bügel hoch ziehen).
4. Alle Lampen der Beleuchtung auswechseln (wenn ein oder zwei aussteigen ist die Lebensdauer der anderen auch fast am Ende). Da muss man etwas genau hin gucken wo die sitzen, notfalls raus drehen und gegens Licht halten zum erkennen welches Leuchtmittel draußen ist.
