Domlager Peugeot 106
mahahi
Beitrag von mahahi » Mo 04.02.08 14:21
kann mir einer von euch sage wie man merkt das die domlager defekt sinn??? Ich hab mal gehört das man ihn vorne "wippen" lassen soll und dann am lager fühlen oder hören soll ob da spiel ist...hab das mal ausprobiert und auf einer seite hört man es leicht knacken und es ist auch was fühlbar...ich weiß halt jetzt net 100%tig ob das die domlager sinn oder was anderes??? Vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen???
mfg mahahi
Lars-Eric
Re: Domlager Peugeot 106
Beitrag von Lars-Eric » Di 05.02.08 12:18
am besten vom fachmann prüfen lassen
Troubadix
Beitrag von Troubadix » Di 05.02.08 15:46
Lars-Eric hat geschrieben:am besten vom fachmann prüfen lassen
na ja, hab schon von fachleuten gehört die bei sowas "erstmal die gesammte lenkung" austauschen wollten, miraculix griff 2 mal hin und rät zu stabies und domlagern :D :D :D
soweit zu fachleuten
domlager produzieren ein knacken beim einlenken (leichtes verhaken beim drehen im stand), stabis normal mehr ein poltern das gerne auch mal in anderen bereichen als der vorderachse zu sein scheint.
zu tauschen sind stabis eigentlich recht gut daheim, zu überprüfen eigentlich auch, wenn die spiel haben dann merkst das schon beim feste angreifen und drann wackeln, kannst gerne zusätzlich mal jemanden wippen lassen, dürfte nicht schaden.
troubadix
(Samuel Beckett)
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Mi 06.02.08 13:39
wenn er stabi dran hat ;)
mahahi
Beitrag von mahahi » Mi 06.02.08 18:56
jap meiner hat nen stabi!!!
Also das knacken was ich habe ist wenn ich im stehen das auto wippen lasse(und es klingt so als käme es vom domlager)... wenn man am domlager fühlt merkt man auch spiel...?????
mfg mahahi
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Fr 08.02.08 14:02
sind die schrauben lose???
mahahi
Beitrag von mahahi » Mo 11.02.08 21:00
welche schrauben??? meinst du die muttern mit denen das domlager auf die stoßdämpfer geschraubt ist oder die schrauben vom stabilager???
mfg mahahi
