Apex 60/40 fahrwerk bei Peugeot 106 S1
boese
Beitrag von boese » Do 16.05.02 12:20
Moin
Ich hab vor ein paar Tagen ein Apex 60/40 fahrwerk eingebaut. Nur leider kommt der Wagen vorne keine 60mm runter :( hat jemand tips?
PS: Laut TÜV Gutachten können die Frontfedern 780 kg Achslast ab, Standardmäßig hat mein 106 nur irgentwas bei 680 kg. Kanns daran liegen das die Federn zu straff sind und dasser deshalb nich runterkommt?
RS106
re: Apex 60/40 fahrwerk bei Peugeot 106 S1
Beitrag von RS106 » Do 16.05.02 13:33
Ja erstmal die Federn legen sich noch hast ja vor kurzen erst Eingebaut wart mal noch paar Tage.Zweitens hast nur 1 Liter Motor zur Zeit der bringt nicht viel Last auf VA.Und drittens mit denn 780 kg Achslast das kommt mir so vor als ob du Federn für denn 106s2 verbaut hast dann gibts auch Probleme.
boese
Beitrag von boese » Do 16.05.02 15:41
>Ja erstmal die Federn legen sich noch hast ja vor kurzen erst Eingebaut wart >mal noch paar Tage.Zweitens hast nur 1 Liter Motor zur Zeit der bringt nicht >viel Last auf VA.
naja, Sonntag hab ich die Eingebaut. Naja ich warte noch ein wenig.
>Und drittens mit denn 780 kg Achslast das kommt mir so vor als ob du Federn >für denn 106s2 verbaut hast dann gibts auch Probleme.
Nene, im Gutachten steht auch genau meine Typenklasse drin.
Wamex
passen denn die Feder vom S2 in den S1
Beitrag von Wamex » Do 16.05.02 15:47
boese
re: passen denn die Feder vom S2 in den S1
Beitrag von boese » Do 16.05.02 16:03
Also im Gutachten steht jedenfalls der S2 nich drin.
RS106
re: jein vom passen ja aber .........(o.T)
Beitrag von RS106 » Do 16.05.02 18:53
