gruense
- Lenkradbeißer
von gruense » Fr 17.05.02 08:07
Salu zusammen
Hat von Euch schon jemand erfahrungen mit schafen Nockenwellen. Ich möchte nur die Wellen machen, nicht auch die Ventilfedern ect. Was habt ihr für Hersteller, welcher Typ genau? Mehrleistung? Durchzug ab welcher Drehzahl?
Er sollte auch noch auf der Strasse gut fahrbar sein. Wie ist das mit den Grad angaben ect.? Kenne mich leider noch nicht so gut aus was Nockenwellentuning angeht. Elektronik wird natürlich nacher auch angepasst. Falls möglich möchte ich noch durch die Abgasuntersuchung kommen.
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Grüessli gruense
<ul><li><a href="
http://www.shakal.ch/reflection" target=_blank>reflection Racing</a></ul>
RP206
von RP206 » Fr 17.05.02 09:26
<center><img src="
http://www.poenisch.de/moddorsport/bild ... "></center>
moin moin,
die gradzahlen geben auskunft über die charkteristik der nockenwelle. meist sind es zwei zahlen. beispiel: 302°, 108°. die vordere zahl gibt auskunft über die öffnungsdauer der ventile und die hintere ist die sogenannte spreizung, gibt auskunft über die dauer zwischen max hub des auslass ventils und max hub des einlassventils. man erkennt hieran auch den grad der überschneidung in ot. ausserdem ist noch wichtig zu wissen was die ventile dann für einen max hub haben und was für einen hub bei ot.
so, iss ja alles gut und schön, aber am besten fragste mal bei nem tuner/nw hersteller nach.
z.b. dbilas, dr. schrick
du hast mit ner scharfen nw dann zwar mehr leistung, diese liegt aber dann dafür erst in höheren drehzahlen an und untenrum kann sein das dann weniger geht!?
ciao
robin
ps: ich hoff ich hab net allzuviel blödsinn getippt
