fiasko
- Kanaldeckelumfahrer
- Postleitzahl: 79106
von fiasko » Do 23.05.02 12:49
Hallo.
Eine Frage: Wie wechsel ich am einfachsten und ohne viel Sauerei zu machen den Benzinfilter an meiner 91er 205 GTI?
Danke
felix
pongi
von pongi » Do 23.05.02 13:04
Ausbau:
Filterhalter abschrauben und filter mit schläuchen abziehen.
Die schläuche abklemmen damit kein benzin auslaufen kann
klemmschellen lösen und zurückschieben. dann schlauch abnehmen
Einbau:
filter mit den schläuchen verbinden
anschrauben
Auf dichtheit prüfen und auf den richtigen einbau achten. der pfeil muss ihn durchflußrichtung zeigen
Das wars auch schon
Matthias
Felix306
- Politessen-Verehrer
von Felix306 » Do 23.05.02 16:59
schau vorher lieber nach,falls es so billige klemmschellen wie an meim 306er sind,dann geh liber in den Baumarkt und kauf dir 2 Rohrschellen 8-12 mm spannbereich,die kannst du schön mit dem schraubenzieher zu drehen,weil diese Klemmschellen kriegste kaum wieder zusammen!!
gruß Felix306
