Hinterachse quietscht beim Einfedern
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Re: Hinterachse quietscht beim Einfedern
Beitrag von D.B.205 » Mi 27.08.08 20:33
swordmaster hat geschrieben:Bei meinem 406 Break Bj 97 hab ich das gleiche Problem.
Während der Fahrt hört man nix aber beim Aus/Einsteigen wenn die Hinterachse Be- od. Entlastet wird quietscht sie. Wie ein zu wenig geöltes Türschanier :nixkapier:
Der 406 hat keine Drehstabachse mehr - jedoch einiges an Streben und Gelenken an Vorder und Hinterachse.
Am Besten erstmal mittels Drücken und Schauckeln am Auto die Lage in etwa bestimmen woher das Geräuch kommt und dann mal auf einer Bühne unters Auto schauen lassen...da das Geräuch so ziehmlich überall herkommen könnte.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Stefan234
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von Stefan234 » Mi 27.08.08 20:57
beim 406 hast hinten streben an der achse. die quitschen gerne mal beim einfedern. bevor du was anderes machst, sprüh die ganzen gummilager an der hinterachse mit geeignetem öl ein.
Autos:
1. Peugeot 106 1.1
2. Peugeot 306 s16 163ps
3. Peugeot 406 V6 Sport 210
4. Mazda 3 Sport 1.6
Aktuell: Audi S4 B5 2.7 Biturbo
Motorräder
1. Honda CBR 600F BJ89
Aktuell: Kawsaki ZX-10R 2005
ferguson
Beitrag von ferguson » Do 28.08.08 00:45
Danke für die vielen Antworten. Das Quitschen hat am SO, als ich auf die Alm gefahren bin, ärgerliche Ausmaße angneommen - gequietsche ohne Ende. Mittlerweile aber, hat sich es wieder gelegt - merkwürdig. Quitscht nur mehr sehr selten bis gar nimma.
lg
Funki
Postleitzahl: 8430
Beitrag von Funki » Do 28.08.08 10:34
Bei mir hat es geqiutscht wie irre wenn ich einen hinten sitze hatte.
Und wenn ich allein Fahre dann nur ab und zu.
Das wird eine Schei** Arbeit sein das zu machen?
LG
Funki
zantefast
Beitrag von zantefast » Do 28.08.08 10:47
Funki hat geschrieben:Bei mir hat es geqiutscht wie irre wenn ich einen hinten sitze hatte.
LG
Funki
oh ja,es sei denn ne komplette achse,dann gehts einigermassen...
aber festgegammelte drehstaebe und langslenker rauspruegeln,das
macht RICHTIG spass... :heul:
kampfschüssel
Postleitzahl: 21514
Beitrag von kampfschüssel » Do 28.08.08 10:50
ist das ein serie 1 405?
Hab noch ne komplette HInterachse mit scheibenbremse rumliegen.
Will ich günstig loswerden
8V RULZ
Funki
Postleitzahl: 8430
Beitrag von Funki » Do 28.08.08 11:00
Ich habe nen 206er mit 75Ps.
MFG
Funki
106erfahrer
Postleitzahl: 82319
Beitrag von 106erfahrer » Di 02.09.08 20:18
nu leude nunmal Butter bei de Fische.
Des Problem mit dem quitschen hab ich auch bei meinem 405er.
WD 40 hilft dagegen. einfach bei sämtlichen Lager und bei den Drehstäben ( unter der plastikabdeckung) richtig viel reinsprühen. Seitdem war des quitschen weg
http://www.mhanicke.telekom-profis.de
http://www.mhanicke-onlineshop.de
http://www.homeseller.de/28744
Hör mal freundchen , du rüttelst ganz kräftig am Ohrfeigenbaum
zantefast
Beitrag von zantefast » Di 02.09.08 21:04
106erfahrer hat geschrieben:nu leude nunmal Butter bei de Fische.
das quitschen mag ja weg sein,aber nicht das problem...
nämlich das die kaputten, trockenen lager langsam aber sicher den achskörper zerlegen... :auslach:
zum schluss hängt das rad dann so krumm drin das es an der karosse schleift.
kriegste das geräusch dann auch mit WD weg? :zieh:
Ynnok
Beitrag von Ynnok » Mi 03.09.08 15:50
zantefast hat geschrieben: kriegste das geräusch dann auch mit WD weg? :zieh:
Darf ich raten?
Ich glaub nicht :)
Aber super konter :lach:
