Mögliche Rad-Reifenkombinationen?
S16Bastian
Beitrag von S16Bastian » Di 16.09.08 22:30
Hallöchen!
Ich habe mir seit längerer Zeit mal wieder einen Peugeot "geleistet" - für mich als Youngtimer-Fan kam eigentlich nur ein 205er in Frage! ;)
Hier mal die Daten:
205 Forever, EZ1995, TU3M, 160Tkm
Das Problem:
Im Fahrzeugschein ist nur EINE Reifengrösse eingetragen (155/70R13). Für den Winter habe ich aber noch ein paar gute Winterreifen in 165/65R14 und einen Satz 106 Xsi Felgen in 5,5Jx14" ET16. Der Abrollumfang der Winterreifen ist nun leider etwas grösser als die eingetragenen Reifen.
Meine Fragen an die "Experten":
1. Welche Reifenkombinationen darf man auf einem 205er mit dieser Motorisierung fahren? Gibt es irgend welche Freigaben beim "Freundlichen"?
2. Könnte es Probleme mit dem eintragen der Felgen geben? Wo liegt die ET-Grenze bei 205ern?
Danke für eure Mühen,
Sebastian
Re: Mögliche Rad-Reifenkombinationen?
Beitrag von obelix » Di 16.09.08 22:38
S16Bastian hat geschrieben:Hallöchen!
Hier mal die Daten:
Das Problem:
Sebastian
ohje, fahren kannst beinahe alles.
von 7*13 bis 7*15 von 175/0 bis 195/50 gibt es viele verschiedene möglichkeiten.
hängt in erster linie davon ab, was du möchtest udn wie weit du bereit bist zu gehen an der karosse.
unter's serienblech mit wenig aufwand und serienlook kannst bis 6*15 und 185/55 gehen mit entsprechenden gutachten seitens peugeot oder gutmann.
S16Bastian
Beitrag von S16Bastian » Di 16.09.08 22:53
Ja, danke erst einmal!
Meine Frage ist aber, ob es die 165/65r14 eventuell schon mal serienmässig bei einem TU3m gab, oder ob es eventuell eine Freigabe für diesen Gummi gibt? Das Problem ist, das der Abrollumfang der Winterreifen grösser ist, als die eingetragene Grösse (155/70R13).
Sebastian
Beitrag von Kris » Di 16.09.08 23:29
die 205 GTIs hatten alle 165/65 R14 oder später auch 175/65 R14 eingetragen. insofern dürfte das maß keine probleme bereiten.
die schnulliversionen gabs mit 155/70 R13 bzw. 165/70R13 - und letzteres entspricht ja nahezu den 165/65 R14.
