Bernhard
von Bernhard » Sa 25.05.02 12:47
Hallo!!!
Fahre einen 206 HDI und wollte mir TSW Eurace Felgen holen in der Dim. 7*17 ET 15 Jetzt meine Frage: Muß ich da die Kotflügel weiten?? Und wenn ja wieviel und muß ich nachlackieren??
Danke euch schonmal
Gruß Bernhard( der unwissende)
Aron
- Forums Opi
von Aron » Sa 25.05.02 13:12
man müsste wissen ob Du ein neueres XS HDi Modell fährst oder nicht
denn die Modelle welche serienmäßig mit 195/55r15 ausgeliefert wurden haben
vorne 2cm breitere Kotflügel (wie beim S16 und CC)
hinten ist bei allen 206er das gleiche , weil gleiche Rohkarosse
Bernhard
von Bernhard » Sa 25.05.02 13:33
Hallo Aron!!!
Der wagen ist BJ 9/ 2000!! Ab welchem jahr ist denn der mit den 2cm breiteren Kotf. was ist denn wenn ich die S16 Kotflügel drauf machen lasse passt es denn dann und wie siehts hinten aus??
Danke Dir
Gruß Bernhard
Aron
- Forums Opi
von Aron » Sa 25.05.02 14:48
moin...
also die 195/55r15 gab es glaube ab MJ 2002 , wie gesagt es gibt beim 206
mit 3 Türen nur eine Rohkarosse , also sind lediglich die Kotflügel vorn der
Unterschied
die kannst freilich anbauen , ich habe die auch , brauchst dann aber neue dazu
passende Radhausschalen (ca 85DM von 1 jaht , alle 4 Stück)
also bei ET 20-25 bräuchtest wohl nichts zu machen (mit den breiten Kotflügeln)
weil es hinten und vorn dann gleiches Platzniveau ist
ET15 sollte es reichen hinten die Kanten umzulegen , wenn das der Fachman macht
gibt er Garantie und es braucht auch nix lackiert zu werden !!
vorne streift nix , weil serienmäßig kein Einfederweg ins Radhaus geplant ist
mit Gewindefahrwerk und somit geänderten federwegsbegrenzern könnte es da auch
eng werden , aber solche Feinheiten kann man erst machen wenn man die Räder
drauf hat
HROSI
von HROSI » Sa 25.05.02 18:30
>mfG,,,Aron
Hi Leute!
Es gibt auch einige 2001 Modelle die zwar mit 195/55R15 ausgeliefert wurden aber keine breiten Kotflügel haben! Ich selbst habe einen 3/2001 HDI Sport (Österreich) mit den besagten Rädern aber den schmalen Kotflügel
mfg. HROSI
HROSI
Aron
- Forums Opi
von Aron » Sa 25.05.02 18:46
>>mfG,,,Aron
>Hi Leute!
>mfg. HROSI
>HROSI
also wie gesagt ab 2002er MJ sind die beim XS HDi Standart
ich weiß jetzt aber gar nicht ob die 195/55r15 beim 2001er MJ ab Werk waren ,
man möge mich bitte aufklären :-))
