>Ist eine Einbauanleitung fürs Anklemmen an Standlicht oder Zündung dabei. Hab nämlich keine Ahnung von dem Zeug!
Du kannst das Kabel durch die Schaltmanschette zum Aschenbecher führen und der ist beleuchtet. Dort hast du einen Anschluß für das Standlicht und klemmst es mit Lüsterklemmen an (Kabel durchschneiden, abisolieren und Lüsterklemme dran). Ist ziemlich Easy ! Habe ich auch so gemacht.
Wie das unter dem Ascher aussieht kannst du ja jetzt schon mal nachschauen, falls du dir unsicher bist. Einfach mit sanfter Gewalt am Deckel ziehen und der gesammte Ascher kommt raus.
Dort liegen zwei Kabel für die Beleuchtung, bei mir Grün-Gelb (Minus) und Schwarz (Plus), da wird dann nur vom Schaltknopf das rote Kabel an Plus und Schwarze an Minus geklemmt (Lüsterklemme oder Löten).
Man kann natürlich auch dann weiter durch die Mittelkonsole und beim Autoradio das geschaltete Plus (Zündung) abgreifen, aber das war mir zuviel Arbeit
Man muß allerdings dazu sagen das man den Serien Schaltknopf nicht wieder zurück bauen kann !!! Auf der Metallstange ist eine Plastikführung für den Serien Schaltknauf drauf, die ich nicht runter bekommen habe ! Vielleicht war ich ja zu Blöd dazu, aber so wie das aussah ist die nicht zum abmontieren gedacht. Auf jeden Fall muß man das Plastikteil etwas bearbeiten, so das der JOM Alu Schaltknauf drauf passt. Auch einfach zu machen, aber so einfach nicht mehr umkehrbar ...
Falls du noch Tips brauchst
mac1@gmx.li oder hier übers Forum.
Gruß Mac
