<center><img src="
http://www.poenisch.de/moddorsport/bild ... "></center>
hi, also erstmal musst du im kofferraum den teppich an der seite wegklappen, dazu die entsprechenden clipse lösen.
stecker mit kabeln von der rückleuchte wegmachen.
dann die flügelmutter an der rückleuchte öffnen und rausschrauben (geht wenn sie zu fest ist auch mit dem vorhandenen radschraubenschlüssel -im kofferaum versteckt angebracht- zu lösen).
dann rücklicht vorsichtig rausziehen.
jetzt gibts noch ne sechskantmutter die du lösen musst um den oberen deckel samt birnen wegzubekommen.
weiter hab ichs au noch net zerlegt gehabt.
was für ein tönungsspray willst du denn benutzen? wo gibts das zu kaufen und wie teuer ist das?
schreib bitte deine erfahrungen damit hier rein, möchte sowas auch machen da mir dunkle leuchten besser gefallen als die klarglas und die serienmässigen.
ciao
robin
