205 Guttman-Kat
elefantenrollschuh
205 Guttman-Kat
Beitrag von elefantenrollschuh » Di 03.02.09 13:10
Hallo Gemeinde,
hat hier schon mal einer nen Kat verbaut Gutman Kat Schl.Nr. 77
für Typ 20A xy7 Motor.
Das Ding ist ja nicht mehr fahrbar, Heißstartprobleme, Loch bei 3000x
Aber Hauptsache grüne Plakette
Grüße Hannes :cool:
Re: 205 Guttman-Kat
Beitrag von Kris » Di 03.02.09 13:17
das ist mal ne seltene kombi - gehört hab ich schonmal davon. aber selber dran gearbeitet hab ich nicht. wie auch ... sowas ist einfach nur selten. ich würde aber spontan mal den vergaser als fehlerquelle annehmen. wenn der noch nie überholt wurde, kann er die ursache für die probleme sein.
elefantenrollschuh
Re: 205 Guttman-Kat
Beitrag von elefantenrollschuh » Di 03.02.09 14:09
danke, aber ohne Kat gehts wunderbar, muß irgendwie mit der Elektronik zusammenhängen
Grüße Hannes
Re: 205 Guttman-Kat
Beitrag von Kris » Di 03.02.09 14:12
lambdasonde?
peugeot306S16
Postleitzahl: 97437
Re: 205 Guttman-Kat
Beitrag von peugeot306S16 » Do 12.02.09 21:43
hi hab in meim 128psler a soa ding drin,den hatte der vorbesitzer nachgerüstet,laut seiner aussage ging das irgendwie auch nich ganz so gut drum hatt ers einfach wider abgeklemmt.
ich habs noch nich wider angeschlossen und werds auch nich schert sich doch eh kein as drum
Re: 205 Guttman-Kat
Beitrag von Kris » Do 12.02.09 23:09
im 128ps ist das ne ganz andere sache - denn der hat ne einspritzanlage und keinen vergaser.
wenn das mit dem gerät nicht läuft, stimmt etwas grundsätzlich an der einstellung des autos nicht - dass das erst dann wirklich auftaucht, wenn man das kat-gerät dran hat, hängt damit zusammen, dass das gerät es wenigstens versucht, ein brauchbares gemisch zusammenzubekommen. das geht aber nur in begrenzten bereichen.
elefantenrollschuh
Re: 205 Guttman-Kat
Beitrag von elefantenrollschuh » Mo 16.02.09 10:45
Morgen,
das ist es ja vor dem Umbau bzw. ohne Regelelektronik läuft die Kiste super
aber mit Loch bei 3t Umdr. Heißstartprobleme...
Die Elektronik stilllegen kanns aber auch net sein oder?
Grüße Hannes :heul:
Re: 205 Guttman-Kat
Beitrag von Kris » Mo 16.02.09 10:54
tja, da wird nur helfen, das teil mal an einen CO-tester zu hängen und zu schauen, ob das loch von zu magerem oder von zu fettem gemisch kommt.
wie alt ist denn die lambdasonde?
elefantenrollschuh
Re: 205 Guttman-Kat
Beitrag von elefantenrollschuh » Mo 23.02.09 18:13
Hallo, Kris,
Nagelneu.
Ja vielleicht nur ein Abstimmungsproblem, haben aber vorher genau so eingestellt wie in der Anleitung vorgeben.
Vielleicht wirklich einfach mal viel fetter drehen.
Grüße Hannes
