Frage zu Reifengrösse bei Felgen 7x15 (Abrollumfang)
fishbone
Handbremsen-Wender
Beitrag von fishbone » Mi 05.06.02 23:10
hallo zusammen
eine kollegin von mir hat dieses frühjahr 7x15 felgen gekauft, die selbe dimension wie ich. Ihr hat der garagist gesagt, dass sie immer 195/50!!! 15 gummis raufmachen. ich und viele andere haben bei ihren 7x15 felgen 195/45 15.
nun berühren die gummis zum teil ihre karrosserie, sie lässt sich jetzt federn runtermachen, und wird wohl probleme beim prüfen bekommen.
nun meine frage, stimmt diese dimension (195/50 15) vom abrollumfang her überhaupt? ich denke eben, der garagist hat ihr da einen bären aufgebunden.
danke für eure schnelle hilfe
danny (bortsimpson)
re: Frage zu Reifengrösse bei Felgen 7x15 (Abrollumfang)
Beitrag von danny (bortsimpson) » Mi 05.06.02 23:21
hallo.
es kommt in aller erster linie auf die serienbereifung des fahrzeuges an. ist es beispielsweise ein 106, der serie 155/70 R13 oder 165 70oder65 R13 drauf hat, muss ein 15 zoll reifen der breite 195mm ein querschnittsverhältniss von 45 haben, um die differenz zum serienrad innerhalb der gesetzlichen grenze zu halten.
beim 206 ist entweder ein 195 / 50 R15 oder 195 55 R15 (´je nach ausführung, motorisierung und modelljahr) zulässig
am 306 sollte ebenfalls 195 /50 R15 oder 55 R15 montiert werden.
hoffe dir geholfen zu haben.
d.b.
fishbone
Handbremsen-Wender
nachtrag: ist ein 106 s16 mit 185/55 15 auf 6x14 original (o.t)
Beitrag von fishbone » Do 06.06.02 00:55
Atlantis
Beitrag von Atlantis » Do 06.06.02 09:06
Bei einem 106 ist 195/50 sicher zu gross (nicht wegen der Breite aber dem Durchmesser). Ich habe mal versucht die original Felgen vom 309 GTi auf meinen 106 zu montieren, die hatten 185/50R15 drauf, aber zumindest am Tankstutzen der durch den rechten hinteren Radlauf geht hat das schon arg geschliffen (an ein Fahren war nicht zu denken).
Atlantis
buzzy
Beitrag von buzzy » Do 06.06.02 09:29
hi,
der grund für die 195/50 ist schlichtweg der Preis. Da diese Dimension besonders bei Golf und Co. häufig verwendet wird, haben die Werkstätten sie im Normalfall lagernd. Mir wollte man auch 195/50 einreden. Vom Abrollumfang sollte es sich ausgehen (in Österreich ist die Regel max. 7% Tachoabweichung). Zur Berechnung gibt es da einen ganz netten Kalkulator auf BITTE NICHT BÖSE SEIN: www.vw-page.at unter dem Punkt Trickkiste/Online-Geschwindigkeitsumrechner.
Ich hoffe, dass ich helfen konte
Greetings Buzzy
Asterix
Händler
Postleitzahl: 79206
Abrollumfänge
Beitrag von Asterix » Do 06.06.02 10:41
hallo!
abrollumfang 195/50r15 ----> 1760mm
abrollumfang 195/45r15 ----> 1699mm
greetz asterix
fishbone
Handbremsen-Wender
danke Asterix und den andern aber...
Beitrag von fishbone » Do 06.06.02 12:19
ist jetzt die grössere dimension auch zugelassen? vom abrollumfang her liegt es in den 2% toleranz
danke
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
lösung berechnung des Abrollumfangs
Beitrag von RCC1 » Do 06.06.02 12:32
>hallo zusammen
<ul><li><a href="http://www.m5-forum.de/calc/getriebe/Rad.html" target=_blank>Berechnen des abrollumfanges</a></ul>
Asterix
Händler
Postleitzahl: 79206
das hängt davon ab...
Beitrag von Asterix » Do 06.06.02 13:30
...was im Gutachten der Felge für reifen eingetragen sind. bei uns in deutschland darfst du die reifengrößen fahren die im felgen gutachten stehen. wie es bei euch aussieht weiß ich nicht...
