405er
von 405er » Sa 08.06.02 14:28
Wie bekommt man am besten Tönungsfolie (bzw. den Kleber) von den Scheiben wieder runter?
Oli-106
von Oli-106 » Sa 08.06.02 16:54
also das ist der beschis****** Teil bei der ganzen Sache! Ich habe Spiritus genommen und 3 Stunden geschrubbt.
Ciao Oli
Schrauber
- ATU-Tuner
von Schrauber » Sa 08.06.02 16:55
Hallo 405er !
...mit Gedult ! Also ist die Folie einmal ausgehärtet oder vielleicht schon Jahre dran, dann schneidest du mit einem Messer
(manche Händler führen Kupfer oder Messing Klingen, wegen der Kratzer, mit einer Rasierklinge gehts auch aber mit wenig Druck)
Streifen in die Folie (immer Horizontal), dannach mit einem Haarfohn die Scheiben gut erwärmen, die Folie aber nicht verbrennen (Heissluftfön) das macht das ganze noch schlimmer, abziehen. Wenn die Folie in kleine Stücke reisst beim abziehen, kleinere Streifen schneiden, ja das kann schon ein nerven Spiel sein. Kleinere Foliestücke bekommst du dann mit einem Vignetten-Entferner ab (Spachtel mit Messing-Klinge). So jetzt is der ganze Klebstoff an der Scheibe, Den kannst du normalerweise mit ner handelsüblichen Verdünnung abmachen, von "Inotec" gibts den "Seal and Bond Remover" der klappt sehr gut (und mach kaum Flecken wenns mal Tropft) aber der ist teuer. So das wars.
Achtung ! bei der Heckscheibe,die Folie über den Heizdrähten ganz eng an den Drähten schneiden um ein ablösen der Drähte zu vermeiden, wenn doch passiert und ein Draht ausfällt bekommt man im Fachhandel eine Reparatur Flüssigkeit "Doduco Leitsilber" mit der kann man das wieder richten.
Viel Spass und Geduld beim Ablösen.
cu
Schrauber
Schrauber
- ATU-Tuner
von Schrauber » Sa 08.06.02 17:01
Spriritus lösst den Kunststoff bzw. den Klebstoff kaum an, das ist wie Fensterreiniger.
Am besten man Verwendet einen 2K-Verdünner,Nitro-Verdünner,Waschbenzin, oder eben einen "Bond-Remover" (wie beschrieben) der Löst den Klebstoff und er lässt sich abwischen. Aber vorsicht, niemals bei Lack verwenden.
cu
Schrauber
>Hallo,
>Ciao Oli
Darzl309
- Strafzettelsammler
von Darzl309 » Sa 08.06.02 17:08
Da kann ich nicht mitgehen. Hab bei meinen Seitenscheiben wie Folie einfach abgezogen und dann mit Spititus und einer Rasierklinge den Kleber runtergeholt.
Das Ganze war nicht mal muehsam, nur halt ein wenig zeitaufwendig.
Und gut lueften sollte man!!
MfG
Schrauber
- ATU-Tuner
von Schrauber » Sa 08.06.02 17:10
PS: Die verschmierte Scheibe, nach dem Verdünner, einfach mit Glasreiniger reinigen. Die schmiererei bekommst du mit dem Verdünner nicht ab. ;-)
Schrauber
Schrauber
- ATU-Tuner
von Schrauber » Sa 08.06.02 17:13
...andere Länder ander Sitten, andere Folien anderer Klebstoff...
hihi
cu
Schrauber
Rainer
von Rainer » Sa 08.06.02 20:37
Also für diese Sache gibt es extra einen Kleber-entferner!
Denn haben (fast) nur die Folienverfelger wie z.B Ich!
Man zieht die Folie ganz langsam ab, möglichst im einem Stück, weil wenn man schnell zieht dann kann es sein das man mehrere Stücke hat u. das kostst zeit, also lieber die sache vorsichtiger angehen!
Dann wird die Scheibe mit dem Folien-entferner eingesprüht.
Der nächste Gang ist mit einem Messerschaber der sehr scharf ist (z.B bei denn Elektro-Herden mit Ceranfeldern sind solche schaber dabei! Es tut auch eine normale Rasierklinge!) einfach denn Kleber abschaben!
Das ganze geht ruck-zuck ohne große Anstrengung u. Zeitaufwand!
