Bass unterm Sitz
beatnix
Standspurheizer
Bass unterm Sitz
Beitrag von beatnix » So 09.06.02 20:38
Bin am überlegen ob ich mir unter Fahrer- und Beifahrer-Sitz je einen zusätzlichen Subwoofer reinsetze. Nun ist da ja im 205er kaum Platz.
Wie weit kommt man da noch nach unten wenn man an dieser Stelle den Teppich und die Dämmung rausschneidet? Oder ist da diese Strebe im Weg? Hat das schonmal wer gemacht? Was wär da an Gehäusegröße und Box zu empfehlen? Wer kennt sich mit den entsprechenden Resonanz-Berechnungen gut aus?
Danke, beatnix.
BlackGTI
basspump von sinuslive. die sind schlimm genug. rumschnibbeln ist mist...
Beitrag von BlackGTI » So 09.06.02 21:03
>Danke, beatnix.
Troubadix
basspump kommt schon klasse...
Beitrag von Troubadix » Mo 10.06.02 00:32
da staunen die leutz immer wieder.
habdie in ein DEMO auto (205 was sonst) gebaut,
aber denk dran, stabil verschrauben und 50-60 watt
sind pflicht!
>Danke, beatnix.
beatnix
Standspurheizer
hast du vielleicht bilder davon
Beitrag von beatnix » Mo 10.06.02 08:48
oder die maße? und einfach so rein oder im teppich versenkt?
beatnix.
Troubadix
re: evtl...
Beitrag von Troubadix » Mo 10.06.02 13:15
findest welche bei meinem 2ten chef
www.soundservice24.com
sind nicht sehr groß ca17-18 cm durchmesser und
4-5 hoch!
aber wenn die laufen denkst du dein sub ist viel
knackiger und sauberer.
auch ohne sub kommt das gut besonders bei cabrios
machen wir das sehr oft, denn die spürst du
ja mehr als hören, und das kappt auch offen noch.
einbau ist einfach beim 205
aufsetzen und drumrummalen dann cutermesser
oder u-örmig und teppichrest nach hinten klappen,
und wenn drin wieder drüber klappen.
der 205 hat ja schön ebene bodenplatten da ist das
einfach!!!
gruß johannes
BlackGTI
here you can get: www.sinuslive.com
Beitrag von BlackGTI » Mo 10.06.02 17:43
>Danke, beatnix.
