								Manuel
						- Strafzettelsammler
											- Postleitzahl: 88451
								von Manuel » Mo 13.07.09 12:23
			Hi, hab mir am Wochenende für mein coupe (2.0l Bj.98) nen offenen Luftfilter gekauft, bin mir aber noch nicht so ganz schlüssig wie und wo der hinkommen soll.
1. Weil ich mir da ein bisserl Sorgen wegen der Frischluftzufuhr mach
und
2. hängen da ja noch an dem Originalkasten dann noch an dem Schlauch noch so Unterdruckschläuche oder was auch immer die machen dran.
Und ist es normal das das etwas pfeift wenn weder der offene noch der Original Luftfilter dran ist (also aus der Öffnung am Motor wo normal der Schlauch dran ist?
Hat vielleicht jemand ein Bild wie ihr das gelöst habt?
Danke schon mal für eure Hilfe!!!
									Ein Fußgänger ist ein glücklicher Autofahrer,
der einen Parkplatz gefunden hat.
								ScoopyDoo
						- Zufrühabschnaller
								von ScoopyDoo » Mo 13.07.09 12:50
			also bei mir wars einfach alter ab, neuer dran, fertig. und frischluftzufuhrprobleme haste bei offenen sowieso immer, da der ja die warme motorluft ansaugt, es sei denn du baust so um, dassde direkt den kühleren fahrtwind reinbekommst und den rest vom warmen umfeld abgetrennt bekommst.
								Manuel
								von Manuel » Mo 13.07.09 12:58
			Wenn ich das aber an das Stück vom Schlauch dran mach wo normal der Kasten sitzt ist das doch sehr wabbelig und wenn ichs direkt an dem Motor ran mach weiss ich net was ich mit den 2 dünnen Schläuchen machen soll die da noch mit dran hängen.
								rhine
						- Randsteinstreichler
											- Postleitzahl: 09337
								von rhine » Mo 13.07.09 17:12
			also die 2 dünnen schläuche sollteste schon am filtersystem mit dran lassen. der eine ist fürs standgas und der andere für die vorwärmeinheit. die stehen in direckter verbindung mit der drosselklappe. mess mal den durchmesser von dem schlauch (65mm?). geh in den baumarkt und hohl dir 70mm HT-rohr und nen 90grad bogen. und entweder acryl oder karosserie-dichtmasse zum abdichten. und ne dose mattschwarz zum lackieren der teile. so hab ich das die erste zeit auch gemacht.
->dachte eigendlich, das die irgendwelche rohre zum verlegen mitliefern.
									Historie: Motortuning
								ScoopyDoo
						- Zufrühabschnaller
								von ScoopyDoo » Mo 13.07.09 18:26
			häääääää ????? von welchen schläuchen redet ihr denn bitte ?!?!?!?!? o0 o0 o0
ich hab nur den einen großen flexschlauch (der ovale) quasi den orginalen ansaugstutzen vom luftfilterkasten und sonst garnix ! :-X
...sorry jungs aber ich raffs grad net...wo sollen die sein ?! oder liegts vllt dran dass meiner BJ 2001 is und eure älter ?!  *doofgugg*
								306 XS
						- Motorabwürger
								von 306 XS » Mo 13.07.09 18:30
			ja du hast nen ew motor. die anderen nen xu...
									306 XS Big Block
								ScoopyDoo
						- Zufrühabschnaller
								von ScoopyDoo » Mo 13.07.09 18:37
			das erklärt natürlich einiges ^^
								Manuel
								von Manuel » Mo 13.07.09 18:52
			So schauts aus^^ Aber eigentlich kann ich doch einen der kleinen Schläuche weg lassen? ich hab vorhin gesehen das die mit nem Y-Verbinder zusammengefürht werden und einmal an den Kasten  selber geht und das andere mal kurz vor die Ansaugung am Motor selber. Ich tests am besten mal, geht ja schon nix kaputt...
								rhine
								von rhine » Di 14.07.09 18:26
			schläuche weglassen würd ich nicht gerade. der eine an dem Y-teil, ist mit für die entlüftung des ventildeckels zuständig (unterdruck im ansaugschlauch).und der andere geht zur vorwärmeinheit und damit direkt in die drosselklappe.
ich würde beide weiter verwenden.
								ProgLocker
								von ProgLocker » Mi 22.07.09 15:06
