Jochen
von Jochen » Mi 19.06.02 13:51
habe einen 406,2.0, der im Leerlauf stark schwankt.Die Erschütterungen gehen
bis zum Sitz und ich habe das Gefühl ich sitze in einem Trecker. Schalte ich
die Klimaanlage ein, geht die Drehzahl ein wenig über 800 und es ist Ruhe.
Hat jemand eine Idee?
fruitfox
- Kanaldeckelumfahrer
von fruitfox » Do 20.06.02 09:36
>Hi,
Das scheint normal zu sein bei Peugeot. Mir gehts im 206er ähnlich. Auch die Leihwagen (307 und 106) hatten solche "Erschütterungen" im Leerlauf. Scheinen es nicht gebacken zu kriegen eine konstante Leerlaufdrehzahl zu halten. Evtl. mal den Leerlaufstellmotor oder so überprüfen lassen. Hatt bei mir aber nix gebracht.
Ulrich
alf106
von alf106 » Do 20.06.02 12:51
Das Problem kenne ich auch. Habe einen 106 und da ist genau das selbe los. WEiß auch nicht was ich da machen soll. Hatte meinen kleinen schon in der Werkstatt (öffters) die meinten hätten alles getauscht und probiert. Nichts ist dabei raus gekommen. Steuerteil meinen sie ist es nicht. Sag mal hast Du das Problem das der auch so klein wenig schlecht anspringt? Bei mir ja, vielleicht sollte ich es anders beschreiben. Der springt an, hat aber so wenig Drehzahlen das man denke der geht sofort wieder aus.
Jochen
von Jochen » Do 20.06.02 16:47
Hallo Alf 106
meiner springt ganz normal an. Wenn er ein paar Meter gefahren ist, fällt die
Tourenzahl auf unter 800 ab und dann beginnt die Schüttele am Tourenzähler und
im Auto.Wenn es ganz schlimm wird muß man beim Anfahren allerdings darauf achten, dass man ihn nicht abwürgt.
