Beim Rückwärts-Fahren bockt der Wagen auf + fährt nicht
bine_mn
Postleitzahl: 27619
Beitrag von bine_mn » So 27.12.09 13:30
Hallo.
Ich habe einen 106er-Peugeot von 1996.
Gefahrene km = knapp 100.000 km
Das Auto habe ich seit 5 Jahren.
Seit einigen Tagen habe ich Probleme. Wenn ich in den Rückwärts-Gang schalte und rückwärts fahren möchte, "bockt der Wagen auf", so als wenn man gegen einen Hügel fährt und leicht hochhebt oder wie wenn die Handbremse angezogen wäre. Ich kann dann nicht rückwärts fahren.
Das ganze passiert nicht jedesmal, teilweise kann ich auch normal rückwärts fahren.
Manchmal fahre ich nach dem "Aufbocken" ein Stück vorwärts und dann wieder rückwärts und dann gehts, manchmal gehts nicht.
Vorwärts fahren geht problemlos.
Was könnte das sein?
Liebe Grüße
Sabine
Zuletzt geändert von bine_mn am So 27.12.09 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
Niklas
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 37081
Re: Beim Rückwärts-Fahren bockt er Wagen auf + fährt nicht
Beitrag von Niklas » So 27.12.09 13:38
liegt an der hinterachse bzw an den drehstäben
wenn die feucht werden, setzten die sich im prinzip fest (wie anrosten) einfach nen stück vorwärts anrollen und dann gehts eigentlich meistens
Peugeot 106 Rallye Bj. 1997 190tkm ->auf der suche nach einer neuen Hinterachse
Seat Alhambra 2.0 TDI ->Firmenwagen
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: Beim Rückwärts-Fahren bockt der Wagen auf + fährt nicht
Beitrag von andreasxsi » So 27.12.09 13:44
Da ist die Bremse hinten verockert.
Einfach mal reinigen und abziehen.
bine_mn
Postleitzahl: 27619
Beitrag von bine_mn » So 27.12.09 13:55
Hallo und danke Euch beiden schonmal für die Antworten.
Mein Freund meinte, es könnte ein Getriebeschaden sein und sein Vater sagt das auch und wenn das neu muss, wirds teuer.
Wenn ich Euch jetzt so höre, hört sich das wesentlich weniger dramatisch an.
Aber ehrlich gesagt, habe ich selbst überhaupt keine Ahnung.
Was sind denn "verockerte" Bremsen? :gruebel:
Das ganze ist auch kein schöner Zustand, denn z. B. stand ich in einer Parklücke und da kann man ja nicht ständig vorwärts anrollen und dann rückwärts fahren. Da muss das eben gleich klappen, sonst eck ich ja überall an. Und teilweise klappts auch nach mehreren Versuchen nicht. Ganz schön peinlich, wenn man dann so halb auf der Straße steht und nicht mehr rückwärts fahren kann, sondern nur noch vorwärts...
Gruß Sabine
EDIT:
Noch ein Zusatz:
Die Handbremse ist auch seit kurzem "komisch". Sie lässt sich viel höher ziehen als vorher, also der Hebel steht viel senkrechter als sonst, bis es einrastet. Könnte es damit zusammenhängen?
Vor 1 Jahr wurde beim TÜV an Achse 1 die Bremse bemängelt. Daraufhin wurden 2 Bremsscheiben und 2 Bremsbeläge erneuert. Achse 2 und Feststellbremse waren o.k.
Achse 1 = vorne?
Achse 2 und Feststellbremse = hinten?
Zuletzt geändert von bine_mn am So 27.12.09 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
Markus@
Beitrag von Markus@ » So 27.12.09 14:02
Wenn dein Auto beim Rückwärts fahren hinten hochgeht bedeutet es eigentlich nur, daß hinten die Bremse blockiert. Einfach mal die Bremse hinten prüfen (lassen). Ist bei Trommelbremsen möglich , wenn der Belag Schrott ist. Dei Auto geht hinten auch hoch, wenn du rückwärts mit Handbremse fährst.
Ein Getriebeschaden ist das nicht.
Eventuell, je nach Wohnort, ist die Handbremse eingefroren.
Markus
__________________________________________
Peugeot 308SW HDI 140 SportPlus
Citröen DS3 HDI 92
Beitrag von obelix » So 27.12.09 14:05
bine_mn hat geschrieben:Hallo und danke Euch beiden schonmal für die Antworten.
Gruß Sabine
hi!
wenn ich deinen nickname richtig interpretiere kommst du aus dem allgäu. da würde sich ein besuch bei lionparts mal empfehlen, mike kann dir da sicher auf die schnelle weiterhelfen. zumindest mal diagnostizieren, dann weiss man mehr.
bine_mn
Postleitzahl: 27619
Beitrag von bine_mn » So 27.12.09 14:13
Hallo Obelix.
Ich komme eher von der Küste/Nordseeküste!
Gruß Sabine
HolleBln
Beitrag von HolleBln » So 27.12.09 14:19
ich hab jetzt länger drüber nachgedacht, aber mir fällt beim besten willen kein zusammenhang mit dem getriebe ein :gruebel:
trommelbremse fest fällt einem ja sofort ein, aber getriebe ? rückwärts auf einer seite ?? was macht dein freund beruflich ?
bine_mn
Postleitzahl: 27619
Beitrag von bine_mn » So 27.12.09 14:24
Also mein Freund ist kein Auto-Fachmann :)
Es war eine spontane Äußerung von ihm, eine Vermutung! Er ist Lebensmittel-Ingenieur!
Was macht Ihr denn beruflich? Was mit Autos? Oder Hobby Auto?
Gruß Sabine
PEJOT
Beitrag von PEJOT » So 27.12.09 14:36
da hat sich ganz einfach der Belag der Bremsbacke gelöst und blockiert nun. Allgemeines Peugeot-Leiden. Besonders ausgeprägt im 106 + 406.
Jürgen.. der zufüllig wusste, dass Bremerhaven im Allgäu schwer zu finden wäre....................
