Oh weia.
Ich habe bei meinem ersten KoDi Wechsel an meinem TU1 den Zahnriemen um 5 Zähne falsch aufgelegt. Der hat nur Flammen aus der Drosselklappe geschossen, passiert ist allerdings nichts.
ABER: Mach das nicht!
Es gibt 2 Arretierpunkte. Einmal ein Loch im Nockenwellenrad, das hast du ja wahrscheinlich schon gefunden.
Dann gibt es ein ein Loch im Motorblock, durch das du z.B. einen 6er Bohrer stecken kannst, um die Schwungscheibe zu arretieren. Das Loch sitzt von vorne betrachtet am Motorblock, kurz unterhalb des Zylinderkopfes in der rechten Ecke (richtung Getriebe).
Wenn beide Punkte fix sind, dann kannst du den Zahnriemen auflegen und spannen, und voila, die Steuerzeiten stimmen.
						Service
