Nimm dir bitte die Zeit und lies zuerst mal den Text durch.
Genau hin sehen !! Und Lautsprecher voll aufdrehen, die Aufnahme ist
nämlich ziemlich Leise! Lese mal und schau Dir anschließend die
Internetseite an, mich hat`s eben aus meinem Sessel gehoben habe dann aber
gut gelacht........
Der Link unten führt zu der Aufnahme. Es ist schon ein wenig gespenstisch,
wenn man den Geist in der Aufnahme gefunden hat, aber wenn man sie eine
Weile betrachtet, kann man wirklich etwas Unglaubliches erkennen und fragt
sich, warum man es nicht früher bemerkt hat. Echt verrückt !
Um dir etwas Zeit zu ersparen ein Tipp: konzentrier dich auf den Bereich um
den Esstisch, aber nicht auf einen bestimmten Punkt. Schau auf den Tisch und
vielleicht auch
in Richtung Fenster. das Gruseligste ist, man kann sogar ein leises
Flüstern und Murmeln wahrnehmen, das von dem Geist auszugehen scheint. Es
ist sehr schwach, aber
wenn man die Lautstärke etwas hochdreht kann man es hören.
Der Link unten führt zu dem Bild. Es kann ein Weilchen dauern, bis man den
Geist erkennt, also nimm dir Zeit. Ich war total Baff !!!!
<ul><li><a href="http://home.attbi.com/~n9ivo/whatswrong.swf" target=_blank>Hier</a></ul>
Service
