Gutachten für Challenger Felgen auf 306
silly666
Postleitzahl: 31311
Re: Gutachten für Challenger Felgen auf 306
Beitrag von silly666 » Fr 25.03.11 19:29
Gentsai hat geschrieben:Wenn es wirklich so ein Gutachten gibt bzw. man es beim Händler bekommt, dann fress ich einen Besen :D
MAHLZEIT!
Gibt zu jedem Modell ein Gutachten für Sonderräder, die es ab Werk oder als orig. Zubehör gibt, gab.
a pluspoint is, if you drive a french car
and laugh about jokes 'bout the second world war
Fury in the slaughterhouse
DraKoNx306X
Postleitzahl: 58640
Beitrag von DraKoNx306X » Sa 26.03.11 08:27
wie gesagt das gutachten gibts nur für den 206 oder 307 würd dir 20mm distanzen empfehlen aber bloß nicht mit durchschraubsystem da bekommste probleme passende schrauben zu bekommen.besorg dir welche die du auf die nabe schrauben kannst und dann passt das auch beim tüv habe das grad hinter mir habe federn 16 ouragan eingetragen mit distanzscheiben und ner sonderreifengröße habe auch den tüvmann mit einbezogen und schon lief das hat mich 40€ gekostet + 12€ für den neuen fahrzeugschein
falls du keinen freundlichen händler findest schreib mich an kanns als pdf senden
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Sa 26.03.11 21:11
silly666 hat geschrieben:
MAHLZEIT!
Ja, schmeckt :D
Mir war nur nicht ganz klar, ob für "alte" Modelle solche Gutachten für "neue" Felgen ausgestellt werden.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Beitrag von obelix » Sa 26.03.11 21:29
MAHLZEIT!
Ja, schmeckt :D
guten appetit auch von mir *griiiiiins*
badcor
Postleitzahl: 72202
Beitrag von badcor » Do 31.03.11 14:30
Hey Jungs, brauch auch das Gutachten für die Challenger Felgen will die auf mein 206 drauf hauen!
Hoffe mir kann jemand schnell weiterhelfen
silly666
Postleitzahl: 31311
Beitrag von silly666 » Do 31.03.11 21:27
badcor hat geschrieben:Hey Jungs, brauch auch das Gutachten für die Challenger Felgen will die auf mein 206 drauf hauen!
Hm...
Ja, was macht man da bloß?
Erstmal den ganzen Thread lesen!
Dann sollte klar sein:
Zum Händler rennen, Gutachten für den 307 besorgen, TüV-Mann ansprechen, pasense Distanzscheiben wählen (mind. 6mm) Reifen drauf und eintragen lassen.
skyline206
Beitrag von skyline206 » Fr 01.04.11 00:34
Gutachten und Unbedenklichkeitsgutachten für 206 S16/Gti
Gutachten 1
Gutachten 2
Greetz skyline206
badcor
Postleitzahl: 72202
Beitrag von badcor » Fr 01.04.11 07:41
Vielen dank!
Greg21
Beitrag von Greg21 » Mi 25.05.11 13:43
Hallo!
Hab seid zwei Tagen die Challenger Felgen auf meim 306er montiert!
Hab jetzt die größten Schwierigkeiten bezüglich eintragen lassen...
Hab ja dankend ein 26 seitiges Gutachten erhalten, dass für den 307er gilt, wo alle Felgen (inkl. Challenger-Felgen) drin stehen... Wie gesagt nur für den 307er.
Da ich in Österreich wohne, hab ich sogar schon mal bei Peugeot Austria GmbH angefragt, die haben nur gesagt, dass von deren Seite KEIN Gutachten/Unbebedenklichkeitsgutachten für meinen 306er ausgestellt werden kann, da die Felge nicht an einem 306er (auf Hartbarkeit, Festigkeit, Belastung,..) geprüft wurde.
Jetzt hab ich bei einem Ziviltechniker angefragt, der hat mir gesagt, das ich nur bei Tüv-Austria anfragen kann, damit die mir ein Gutachten für mein Fahrzeug ausstelten, Kostenpunkt min. 200€ (fürs Gutachten!!!!!!!) :heul:
Also ich bin schon komplett durch den Wind! :hilflos:
Kannst du mir da weiter helfen???
Hatte irgendjemand schonmal die Felgen auf seinen 306er montiert und eintragen lassen??
Würd mich über eine Antwort freuen!
Gregor
306 HDi Sport 2009-20xx
306 GTi-6 2011-2012
Megane RS II Trophy 2012-2015
306 GTi-6 2015-20xx
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Fr 27.05.11 18:23
Ich hatte mal die 7,5j 17 ET 37 Diablos mit 205/40/R17 auf meinem Cabrio eintragen lassen in Verbindung mit Distanzscheiben. Aber das war halt in Deutschland beim TÜV und per §21 mit 90€ noch bezahlbar.
Ebenso dieses jahr die 8j 18 ET10 BBS mit 215/35/R18 auf meinem Cabrio. Auch hier eine Einzelabnahme und 95€. Jedoch wollten sie noch eine Tachoüberprüfung haben, ob der jetzt wegen dem geänderten Abrollumfang noch ausreichend anzeigt.
