Lautsprecher Tür hinten 5008
hille
Beitrag von hille » Mo 07.03.11 22:17
Kann mir jemand sagen was für Lautsprecher in den Hinteren Türen vom 5008 sind? So wie ich das von außen sehe müssten das doch 16,5 cm sein , oder?
Debu
Re: Lautsprecher Tür hinten 5008
Beitrag von Debu » Di 17.05.11 07:31
versuche gerade, die bescheidenen Lautsprecher hinten auszutauschen: Ausgebaut - 13 cm-Noname-System aus Vollplastik. Mich würde interessieren, ob es Erfahrungen gibt, welches System wirklich gut im 5008 klingt und wie man dämmen müßte, hat da jemand was ausprobiert, ich setzte jetzt erstmal ein Sony-Billigsystem rein, mal schauen, ob ich damit leben kann.
hille
Beitrag von hille » Di 17.05.11 07:59
ich habe mir hinten die Audio Sytems Co130 Plus eingebaut und vorn die Pioneer TS-Q171C.
Es ist aufjedenfall erstmal ein großer Unterschied zu den billigen Teilen die drin sind.
Wenn du du voll aufdrehst dröhnt es schon gewaltig. Bin gerade am überlegen ob ich mir nicht ein kleinen aktiv sub einbaue und dadurch die Boxen in den Türen entlaste. Dämmem ist mir dann zu aufwändig bei dem großen Auto und geht natürlich auch ordentlich in den Geldbeutel.
Debu
Beitrag von Debu » Mi 18.05.11 18:58
Die Sony (xplod 13 cm 3 Weg) hab ich sofort wieder rausgeschmissen, jetzt hab ich JBL GP 6-5 verbaut - klingt zwar besser, aber lohnt den ganzen Aufwand nicht wirklich, ich mußte alles auseinandernehmen, da die Lautsprecher eine größere Einbautiefe haben (Blindnieten ausgebohrt - mit Stichsäge Gitter rausgesägt und und und.
Hätte ich vorher gewußt, was das für ein Aufwand ist, hätte ich wenigstens High-End-Speaker verbaut.
Zuletzt geändert von Debu am Mi 18.05.11 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
hille
Beitrag von hille » Mi 18.05.11 19:25
Mir wurden die Audio Systems Boxen von meinem Carhifi Mensch empfohlen. Sie passen ohne Probleme und man brauch auch nichts nacharbeiten. Vom klang her sind die spitze. Jetzt noch etwas mehr Bass und ich bin zufrieden. Es wird zwar nicht wie in meinem alten Audi A4 werden aber dafür ist der 5008 auch ein Van.
Schwarz-T
Beitrag von Schwarz-T » Fr 23.12.11 03:08
kann mir jemand sagen, ob die Abdeckungen der Hochtöner nur aufgesteckt sind, und wie man diese entfernen kann, ohne sie zu zerstören? Danke!
nicebud
Postleitzahl: 63165
Beitrag von nicebud » Fr 23.12.11 13:17
Hallo braucht man zum Wechsel der Lautsprecher auch die Adapter oder kann man einfach umtauschen ?
Peugeot 5008 thp 155 - family - EZ 12/2011 tolles Auto :-)
smb
Postleitzahl: 66352
Beitrag von smb » So 08.01.12 20:03
ich bin auch am überlegen die LSPs zu tauschen, weiß aber nicht wirklich welche.Was für
mich auch ein Thema ist, ist der Aufwand. Wie werden die LSPs getauscht? Muss die
komplette Verkleidung ab? Würde Ihr den Aufwand nochmals betreiben? Könnt Ihr auch
nochmal zusammenfassen welche Ihr jetzt wo verbaut habt und welches Ergebnis.
_________________
m.f.G. SMB (Stefan)
smb
Postleitzahl: 66352
Beitrag von smb » Di 03.04.12 15:38
hat denn jetzt schon jemand die LSP's getauscht? Wenn ja wie? Gehen Clips kaputt? Braucht man Adapter
oder Spezialwerkzeug? Was kann man an dem Standardradio betreiben? Welche LSP's sind empfehlenswert?
Vibiert oder rappelt irgendwas nach dem Austausch etc.
_________________
m.f.G. SMB (Stefan)
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Di 03.04.12 18:21
Wieso investiert Ihr nicht in ein Richtiges Frontsystem?
Das bringt um ein vielfaches mehr.
