205 einspritzpumpe ??
Beitrag von 30682 » Mo 05.08.02 12:14
Kann ich irgendwie die einspritzpumpe raus nehmen und nen vergaser einbauen ????
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: 205 einspritzpumpe ??
Beitrag von RallyePower » Mo 05.08.02 18:13
was fährst du Benziner oder Diesel???
1. Einspritzpumpe gibs nur beim Diesel
2. Vergaser gibs nur beim Benziner
3. wenn du einspritzpumpe ausbaust und Vergaser draufsetzt wird dein diesel garantiert nicht laufen
4. wenn du Benziner fährst der Monopointeinspritzung hat dann kannst das Droselklappenteil mit Einspritzventil gegen eins vom Vergaser Modell tauschen
5. wenn nen Model mit Multipointeinspritzung hast dann musst du komplett Ansaugkrümmer gegen am besten 4 Einzelvergaser tauschen nimmst am besten nen Vergaser von Weber is aber teuer
