Steini99
- Land: Oesterreich
von Steini99 » Fr 09.12.11 17:07
hallo,
mein Heckscheibenwischer hat nun endgültig den geist aufgegeben - ab und zu funktionierte er, dann wieder nicht. Hab bereits alle Sicherungen durchgeschaut (alles i.O.) sowie die verkleidung der heckklappe abgenommen und gemessen - es kommt schlicht keine Spannung an.
gibts für den Heckscheibenwischer ein eigenes relais? bzw wo im Sicherungskasten sitzt das?
gibts vllt. im Kofferraum oder so noch Stellen, an denen ich zu den Kabeln komme um ev. Kabelbruch zu messen..?
ahja und es ist ein 306er HDi Bj. 2001
MfG
gernot1978
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 8793
- Land: Oesterreich
von gernot1978 » Fr 09.12.11 17:51
hallo hast du einen kombi? hatte gestern auch einen eintrag reingestellt war heute in der werkstatt und es geht alles wieder war eine stunde arbeit da ich im knick einen kabelbruch hatte
kartoffelbeere
- Kanaldeckelumfahrer
von kartoffelbeere » Fr 09.12.11 21:21
Hinter der schwarzen Plastikverkleidung an der Heckklappe sitzt ein Relais .
Das wird gerne feucht.
Öffne es einmal und schau ob es korridiert ist.
Hatte auch ein Problem mit dem Ding und hab dann alle Kontakte wieder frei gekratzt.
Seitdem keine Probleme mehr mit dem Ding
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Sa 10.12.11 01:46
Bei meinem Kombi war es ein Kabelbruch der Masseverbindung
Steini99
- Land: Oesterreich
von Steini99 » Mo 12.12.11 10:36
also das relais in der heckklappe schaut nicht korrodiert aus, glaube allerdings auch nicht dass das Heckklappen-Relais schuld ist - hinten kommt ja keine Spannung an. Gibts vorne im Sicherungskasten (unterm Lenkrad) noch ein 2. Relais für den Heckscheibenwischer...?
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mo 12.12.11 18:06
Also die Ralais sitzen hinten direkt am Motor.
Dort auch geprüft ob der Motor Masse bekommt?
Den Motor ansich mal getestet?
Normal zu 80% ein Kabelbruch.
Ansonsten vieleicht noch der Schalter Kaputt.
Steini99
- Land: Oesterreich
von Steini99 » Mo 12.12.11 19:19
okay danke.. die Kabel gehen dann (wenn man in Fahrtrichtung schaut) rechts durch den Gummi oder?
S16Freak
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von S16Freak » Mo 12.12.11 19:33
Ja, links läuft nur das Wasser und die Masse für die Heizung.
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mo 12.12.11 19:38
Ja rechts
Wenn du dort die c Säulen Verkleidung abmachst sihet du die Stecker dann kannst du ja messen ob dort Spannung ankommt.
