Zahnriehmenwechsel bei einem 44kW Motor
janhenrik
Postleitzahl: 32051
Beitrag von janhenrik » Mo 12.12.11 17:52
kann mir jemand sagen wie schwer es ist selber einen Zahnriehmen zu ersetzen mit Wasserpumpe bei einem 206 mit 44kW Bj.04? Hat vllt einer einen Rep.leitfaden?
MfG
Jan-Henrik
mariob
Postleitzahl: 13059
Re: Zahnriehmenwechsel bei einem 44kW Motor
Beitrag von mariob » Mo 12.12.11 19:13
der gefühlte Aufwand hängt natürlich stark vom eigenen Schrauber-Niveau ab und lässt sich daher schwer abschätzen. Ein Reparaturhandbuch ist in jedem Fall empfehlsenswert (und kostet nicht die Welt).
Am 106 ist das Entfernen der Zahnriemenabdeckung eine ziemliche Quälerei, weil kaum Platz ist. Da es den 206 auch mit den dicken Traktor-Motoren auf XU- und EW-Basis gab, gehe ich davon aus, daß dort deutlich mehr Platz ist und die Sache daher in einer halben Stunde zu schaffen ist. Wenn du den Spaß schonmal aufreißt, empfiehlt sich der gleichzeitige Wechsel der Wasserpumpe.
Gruß, Mario
106 Sergio Taccini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.x, 150000km, Bild E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³, Bild E85
106 Rallye, 1294cm³, 225000km, Bild
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 12.12.11 21:44
Wenn man das noch nie gemacht hat und das schrauberniveau nicht übers gelegentliche hobbyschrauben rausgeht sollte man das lassen.
Sonst sollte man zumindest jemanden in der Nähe haben der n Auge drauf hat.
Rep. Leitfaden schön und gut aber an wichtigen Punkten fehlen teilweise entscheidende Hinweise...
Also entweder mietwerkstatt oder nen bekannten mit Ahnung dazu zwingen mitzuschrauben wenn man es nicht in die Werkstatt geben will.
