Service
 Nunja... der 206er ist nicht gerade ein Glücksprodukt von Peugeot. Warte mal ab, wenn sich die Hinterachse zerlegt, die ersten Einspritzdüsen sich bei Dir melden usw. usf. Ein echtes Bastlerauto! Nochmal würde ich mir nicht einen Peugeot kaufen.vurgunx hat geschrieben:was ich nicht verstehen kann ich habe. bis jetzt über 30 verschiedene autos gehabt noch nie so ein problem gehabt.wieso wird sowas nicht über sicherung geschützt.also die masse kabel werde ich überprüfen hoffe dass es da dran liegt.nächste schritt pug werkstatt
Nochmal:vurgunx hat geschrieben:hallo arfe kannst du mir sagen wa die benzinpumpe auf dauer läuft it die relais unter dem steuergeräte sitzende kaputt habe durchgang gemessen es fehlen durchgang kann es die ursache fürs nicht laufen
arfe hat geschrieben:vurgunx hat geschrieben:hallo arfe kannst du mir sagen wa die benzinpumpe auf dauer läuft it die relais unter dem steuergeräte sitzende kaputt habe durchgang gemessen es fehlen durchgang kann es die ursache fürs nicht laufen
Nochmal:
Lies Dir das durch: http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... el#p691619
Dein Signalkabel hat einen Durchbruch, daher kommt auch nichts an der Spritpumpe an!
selbst ist der mannvurgunx hat geschrieben:ich habe leerlaufsteller gekauft eingebaut aber motor drehte zu hoch hab stecker vom leerlaufsteller raus gezogen nichts geändert wollte über prüflampe stromzufuhr prüfen seitdem springt das auto nicht mehr,motor dreht aber springt nich hilfeeeeeeeeeeeeee.
kann es vielleicht wegfahrsperre sein
christoph soviel können wir auch denken zum pug zugehen ,letzte möglichkeit ist sowieso pug aber vielleicht kann man ja bischen info einholen es gibt viele dinge die man selber machen kann deswegen sind hier die beiträge.Christoph hat geschrieben:wieso geht man nicht gleich zum peugeothändler??? Die Werkstatt hängt den Computer zum Auto und der Fehler ist meist in paar minuten gefunden...
