Hey Chakky,
Wie schon erwähnt ist eintretendes Wasser die Hauptursache für einen defekt der Pumpe.
Möglichkeit A: Die Pumpe saugt sich wasser über den Luftfilterkasten bzw. dessen Resonanzkasten...da hilft ein Loch an der tiefsten Stelle schonmal für Besserung.
Möglichkeit B: Das Sekundärluftventil ist defekt/undicht, somit dringen Abgase und damit auch Wasserdampf in die Leitung der Pumpe ein, welches sich dann als Wasser unten in der Pumpe sammelt.
Durch die jetztige Kälte, gefriert das Wasser und die Pumpe kann sich nicht mehr drehen -> Fehlermeldung/Kontrolllampe an.
So oder su müßte man die Pumpe mal ausbauen, warscheinlich auftauen
![frechgrins :D](./images/smilies/2006_frechgrins.gif)
und dann vom Wasser befreien. Mal Plus und Minuns dranschließen und schauen ob sie noch läuft, tut sie das kannst die Pumpe wieder einbauen.
Und prüfe auch mal die Sicherung, war/ist die Pumpe eingefroren, wird diese durchgebrannt sein.
Gruß Dirk
