Klimaanlage 806
Enno schloßer
Klimaanlage 806
Beitrag von Enno schloßer » Fr 09.08.02 23:07
Hi Fans,
habe heute einen gebrauchten 806 gekauft.
Leider riecht die Klimaanlage ziemlich nach Fisch!!!
Hat jemand von Euch schon mal so etwas gehört? Wenn ja, was kann man degegen tun ??
Danke
Gruß Enno
Thorsten
re: Klimaanlage 806
Beitrag von Thorsten » Fr 09.08.02 23:31
das was du beschreibst, entsteht dann, wenn die klimaanlage bei einer bestimmten witterung ganz bestimmten an- und ausschaltzyklen (des fahrzeuges) erfährt. ich hatte das bisher bei allen auots jeder marke und preisklasse. meist wenn es draußen schwül war oder regnete, ich die klima lang nutze, dann kurz anhielt, motor aus und dann wieder weiterfuhr, dann beschlugen die scheiben und es stank fürchterlich, hatte ich heute erst wieder bei meinem 206 S16 mit klimaautomatik!!!
ich hoffe ich konnte helfen!!!
Gruß thorsten
PS: kann natürlich sein, dass es bei dir etwas anderes ist, glaub ich aber nicht. hattest du davor schon mal ein fahrzeug mit klima???
Enno schloßer
re: Klimaanlage 806
Beitrag von Enno schloßer » Sa 10.08.02 08:35
Danke Thorsten,
stimmt, es stinkt nicht immer aber oft.
Vorher hatte ich noch keinen mit KA.
Das kann es aber doch nicht sein, dass es stinkt, wenn bestimmte Wetterverhältnisse sind!!
Mal sehen ob noch andere Beiträge kommen.
Gruß Enno
hilfi
Randsteinstreichler
sonst lass mal nen klimaservice machen
Beitrag von hilfi » Sa 10.08.02 12:46
mal die kühlflüssigkeit wechseln, sollte man alle 2 jahre machen (sagt jedenfalls mein pug händler)
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Klimaanlage 806
Beitrag von Timon » Sa 10.08.02 22:21
>Hi Fans,
>Danke
>Gruß Enno
diese üblen Gerüche kommen von Bakterien, die sich in der Anlage mit der Zeit ansammeln. Einfach mal zum Händler oder ATU oder Bosch oder... fahren und dort die Klimaanlage reinigen lassen. Kostet hier bei uns so zwischen 30 und 40 Euro. Flüssigkeit braucht dazu nicht gewechselt werden. Dauert so ca. 3 Stunden, da das Zeug wohl erst vernünftig aus dem Auto entweichen muß. Gibt auch so'n Zeug zum selber machen, aber damit habe ich keine Erfahrung. Lass bei der Gelegenheit gleich den Flüssigkeitsstand der Klimaanlage überprüfen, sicher ist sicher.
Frank
