Revoltec17
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 03042
von Revoltec17 » Fr 10.02.12 00:35
Moin Moin,
Fahre ein Peugeot 309 Xr Bj92 mit einer 1,4 l Maschiene.
Seit einer Woche sprint er nicht mehr an,kein Zündfunke, Temperaturfühler sowie Lambdasonde durchgemessen und in Ordnung.
Zündverteiler sowie Finger sind schon neu also liegt es nicht daran.
Hat vlt einer ne Idee was es noch sein könnte.
Sind mit unseren Ideen am Ende
Mfg: Phil
- Urgestein
von Kris » Fr 10.02.12 01:42
wenn kein zündfunke kommt, ist die wahrscheinlichkeit, den fehler im bereich lambdasonde oder temperaturfühler zu finden mehr als gering
für nen zündfunken braucht das ding ne zündspule und ein drehzahlsignal. das signal wird im verteiler (nicht in der kappe - im gehäuse des verteilers) generiert und an das zündmodul abgegeben, das seinerseits die spule steuert. in einem der drei bauteile liegt ergo der fehler wenn kein funke kommt
Revoltec17
von Revoltec17 » Fr 10.02.12 12:56
Ne daran liegt es auch nich is alles durchgemessen zündspule geht drehzahl signal kommt und verteilerkappe und finger is neu .
- Urgestein
von Kris » Fr 10.02.12 13:20
naja, ob ne spule richtig funktioniert ist recht schlecht durchzumessen. und das drehzahlsignal kannste letztlich auch nur mit nem oszi auslesen.
kommt denn von der spule ein zündfunke?
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Fr 10.02.12 13:32
kurbellwellensensor defekt??
sitzt vorne am getriebe. schwarzer stecker.
- Urgestein
von Kris » Fr 10.02.12 14:45
wenn der nen verteilerfinger hat, hat er keine ruhende zündung und somit auch keinen kurbelwellensensor.
hirni77
- Kanaldeckelumfahrer
- Postleitzahl: 06132
von hirni77 » So 22.07.12 09:29
hallöchen,
wenn du die motorhaupe auf machst, ist ganz hinten oben fast mittig am blech ein helles bauteil aus keramik angenietet. ist mit kabel am kabelbaum befestigt. dieses bauteil braucht verbindung zur karosserie, also masse. ist diese unterbrochen gibt es auch schonmal probleme beim starten. prüf das mal nach, also einfach das teil hin und her bewegen...
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 22.07.12 10:34
Bewegt sich der Drehzahlmesser beim starten?
Wenn nicht ist es zu 99% das zündmodul am Verteiler.
check da auch gleich den 3 Poligen stecker der da draufgeht-auch unter der Gummitülle.
Zündreihenfolge und Lage vom verteiler passt?
Zündkabel von Spule zum verteiler geprüft?
