Motor dreht nach dem Ausmachen nach
manu0277
Postleitzahl: 64354
Beitrag von manu0277 » So 04.03.12 07:52
Hallo !
Ich bin seit ein paar Tagen besitzer eines Peugot 207 HDI 1,6 Platinum Bj 2007.
Nun habe ich folgendes Problem bzw. eine Frage.
Nachdem ich den Motor abgestellt habe dreht der Motor noch einige sek. nach. Ist das normal.
Der Händler der mir das Auto verkauft hat sagt ja, ich finde das aber irgendwie komisch.
Allerdings ist das auch mein erster Diesel.
Lg Manu
stihlmen
Re: Motor dreht nach dem Ausmachen nach
Beitrag von stihlmen » So 04.03.12 09:19
Ja ist normal :)
Auch beim anlassen kann es kurzzeitig etwas länger dauern bis der Anlasser greift.
Gruß Jürgen
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 04.03.12 11:30
normal find ich das jetzt eher nicht...
wie soll der denn nachdrehen wenn kein diesel mehr kommt?
ich tippe da eher auf nen undichten injektor der noch nachtropft.
manu0277
Postleitzahl: 64354
Beitrag von manu0277 » So 04.03.12 12:41
hm was nun :gruebel: :gruebel:
stihlmen
Beitrag von stihlmen » So 04.03.12 18:46
Der Datenbus braucht ne kurze Zeit bis das System reagiert.
Die Elektronik von heute hat was :D
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » So 04.03.12 20:05
Das ist beim 207SW meines Vaters auch, so ca 2-3 sekunden lang...
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » So 04.03.12 22:19
Jo ist normal.
Am Anfang erschreckt mann sich, so wie immer, zündung aus, Kupplung kommen lassen und dann hüppt er nach vorne, braucht halt nen kurzen momennt bis er aus ist.
Aron
Beitrag von Aron » Mo 05.03.12 18:47
stihlmen hat geschrieben:Der Datenbus braucht ne kurze Zeit bis das System reagiert.
die heutige Elektronik ist schneller als eine DSL6000 Leitung mit Millisekunden pingzeiten. :D
Einige Sekunden sind relativ, mittels Abstellklappe sollte der nach 2 sek rucklos zur Ruhe kommen, das Abdrehen der Luftzufuhr sorgt dafür das er eben ohne Ruckeln aus geht, aber das dauert eben ne kurze Weile, da dann nimmer viel Luft zum Abbremsen da ist, je dichter der Motor innerlich ist, desto länger dauerts.
Weicht da was ab, legt das Steuergerät einen Fehler ab, wenn der zu lange dreht.
