Peugeot 106 /96 HiFi
tschernob
Postleitzahl: 77830
Beitrag von tschernob » Di 20.03.12 18:53
Moin Leuteeee..
hab jetzt ne endstufe undn subwoofer in meinem peugeot..
cinch,remote,masse sind schon so gut wie verlegt..
leider gibts es jetzt probleme:
Hab kein Remote Kabel am Radio... wo soll ich dass dann anschließen ? bild dazu:
Radioanschlüsse
2tes problem...
wo befindet sich ein durchgang für das powerkabel zur batterie ? hab cinch und remote schon an der beifahrerseite verlegt...
bin vorhin fast verzweifelt weil ich nichts gefunden habe :(
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Re: Peugeot 106 /96 HiFi
Beitrag von Dark Star *CTi* » Di 20.03.12 19:53
da müsste eigentlich ein Pin für die elektrische Antenne sein, die beim Einschalten des Radios hochfährt. Den kannst Du als Remote benutzen. Sieht etwas so aus, als wenn es der Pin neben dem blauen in der unteren Reihe wäre. Im Zweifel durchmessen, welcher auf 12 V geht, wenn das Radio eingeschaltet wird.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
tschernob
Postleitzahl: 77830
Beitrag von tschernob » Di 20.03.12 20:06
k also einfach ne aderendhülse um das ende am remote kabel machen und einstecken.. dann hätten wa das schon ma geklärt :D
jetzt nur nach das pluspol kabel problem ^^
