Pioneer106Rallye
- Lenkradbeißer
von Pioneer106Rallye » Do 15.08.02 01:55
Hallo!
heute ist mir aufgefallen, daß mein auto beim Bremsen immer nach rechts zieht, was kann das sein? Was kann ich dagegen machen? Sollte ich vielleicht besser zur Werkstatt oder kann ich das selber beheben?
Dankeschön!
CU @ Christian!
kühler
von kühler » Do 15.08.02 02:09
klar. leg einfach den rechten bremskreis lahm und weiter geht´s ;o))))
kühler.
>Hallo!
>Dankeschön!
>CU @ Christian!
Martin
- Schattenparker
von Martin » Do 15.08.02 02:10
>Hallo!
>Dankeschön!
>CU @ Christian!
v!0
- Kanaldeckelumfahrer
von v!0 » Do 15.08.02 06:56
mein 205er zieht auch etwas nach links beim bremsen
v!0
von v!0 » Do 15.08.02 07:04
biste irgendwo hingekommen? randstein o.ä.?
lass vielleicht mal die achsen vermessen und nachstellen... bin mit meinem mal etwas "häftiger" an nen randstein gekommmen da hatte ich das gleiche problem
von Obelix » Do 15.08.02 07:22
von falschem luftdruck in den reifen oder defekten stossdämpfern über verstellte spurwerte bis hin zu klemmenden bremsscheiben oder verstopften bremsleitungen.
da musst du eines nach dem anderen prüfen und evtl. abstellen.
fang mit den einfachsten sachen an (z.b. luftdruck prüfen) und arbeite dich weiter. ein bekannter hatte z.b. mal das problem, dass der reifenhändler einen reifen (laufrichtungsgebunden) verkehrt montiert hatte, hat auch schief gezogen und fuhr sich schlecht.
tirie205MI16
von tirie205MI16 » Do 15.08.02 09:32
falls bei Deinem Fahrzeug eine Faussattel Bremse verbaut ist, dann prüfe mal die Führungsbolzen des Bremssattels. Falls die Manchetten defekt sind kann Feuchtigkeit eindringen und die Führungen fangen an zu gammeln.
So war es zumindest bei meinem, da war ein Führungsbolzen vergammelt und der Wagen zog beim Bremsen stark nach links, hat auf der Autobahn beim Bremsen aus hoher Geschwindigkeit gleich einen halben Meter versatz gehabt.
Kannst dann entweder einen neuen Bolzen einbauen oder sauberschleifen und die Buchse mit Temperaturbeständigen Fett behandeln, dann sollte es wieder flutschen.......
bye
von Obelix » Do 15.08.02 12:10
wenn du das meinst liegst du richtig. festsättel gabs nie beim 205er...
