206CC zieht nach rechts
Datajam
Beitrag von Datajam » Do 15.08.02 09:30
Hi allz
Habe einen 206CC der zieht beim fahren extrem nach rechts. Hat originalbereifung ist jedoch tiefergelegt. Haben schon andere Räder montiert, luftdruck erhöht, zieht immernoch... Auto war auf dem Lift und ist gründlich gecheckt worden... nichts gefunden... was könnts noch sein?
boese
re: 206CC zieht nach rechts
Beitrag von boese » Do 15.08.02 09:48
Spur einstellen, nachdem tieferlegen!
>Hi allz
gruense
Ist die Höhe hinten li & re gleich???? Sollte im mm bereich liegen (o.t)
Beitrag von gruense » Do 15.08.02 10:00
hilfi
Randsteinstreichler
Beitrag von hilfi » Do 15.08.02 10:26
hatte lange das gleiche problem. habe dann den tip hier im forum bekommen. es gibt eine agir von peugeot zu diesem thema. dein händler soll die mal raussuchen. dort ist dann ein punkt erwähnt mit der stabi vorne, der irgendwie verschoben werden muss. jedenfalls war das bei mir die ursache.
Datajam
Spur wurde bereits 2mal eingestellt....
Beitrag von Datajam » Do 15.08.02 12:05
>>Hi allz
Skysbabe
Is es danach so geworden???
Beitrag von Skysbabe » Do 15.08.02 12:35
Servus!
Wir haben nach unseren Unfall auch die Spur neu Einstellen lassen! Am Fahrwerk oder Achse war nix!Aber seit die Spur neu eingestellt is zieht unser(106Sport) auch nach rechts!
Mfg Skys
