>>Also bei mir ließ sich das Auto auch nicht von der Beifahreseite aus zuschliessen. Trotzdem habe ich auch eine Alarmanlage von Waeco drin, die auch die ZV ansteuert und ich musste keinen Motor tauschen bzw zusätzlich verbauen. Das Teil was original drin war funktioniert.
>>Was nun???
>Mh, gute Frage...das zerstört jetzt irgendwie mein Weltbild *g*
>Bin etwas irritiert...so eine ZV ist mir noch nicht untergekommen.
>Mal warten, was Martin dazu sagt
>Gruß
>Frank
ich hab auf jeden fall von der beifahrerseite aus nicht verriegeln können, dann hab ich die tür auseinandergenommen und siehe da, war ein magnetschalter drin!!! werde es jetzt so machen, wie timon es mir empfohlen hat!! ein stellmotor nachgerüstet in der fahrertür, der den magnetschalter betätigt!! der magnetschalter schaltet dann die zv!! dann braucht man von der fb nur kabel zu einem motor zu ziehen!! einfachste lösung!!!
