ZV schließt sich von alleine auf
Shadow-Man
Postleitzahl: 49090
Beitrag von Shadow-Man » Di 15.05.12 14:44
Hallo zusammen!
Wir haben ein Problem mit einem 206. Das Baujahr weiss ich gerade nicht, ist auf jeden Fall eines der älteren Modelle ohne CAN-Bus. Die ZV lässt sich problemlos auf- und wieder abschließen. Die ZV tut das was sie soll, egal ob man mit dem Schlüssel oder per Fernbedienung abschließt. Lässt man das Auto nun allerdings ein paar Stunden stehen (egal ob auf dem Parkplatz, über Nacht am Stellplatz, usw), schließt er sich von alleine wieder auf.
Ich habe zwar mehrere Jahre Berufserfahrung als Kfz-Mechatroniker, weiss zu diesem Problem allerdings keinen Rat und kann nur vermuten. Auch der Meister einer befreundeten Werkstatt weiss nicht wo der Fehler liegen kann. Handelt es sich vielleicht um einen gängigen Fehler? Weiss jemand Rat zu dem Problem?
Gruß,
Jan
Re: ZV schließt sich von alleine auf
Beitrag von Rolf-CH » Di 15.05.12 21:21
Wenn das FZ abgeschlossen ist,befindet sich dann der Schlüssel in der Reichweite?
So also,dass von dort aus wo sich der Schlüssel befindet,man auch öffnen und schliessen könnte?
Wenn ja,mal FZ schliessen und die Batterie des Schlüssels entfernen.Und berichten was passiert.
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » Di 15.05.12 21:34
Hi
Benötige die letzten 8 Zahlern der Fahrgestellnummer!!
Gab mal ne meldung , bin nicht ganz sicher , aber glaube BSI defekt
PT
Shadow-Man
Postleitzahl: 49090
Beitrag von Shadow-Man » Di 15.05.12 23:25
Die Fahrgestellnummer gebe ich morgen durch. Habe gerade weder Auto, noch Fahrzeugpapiere in Reichweite. Aber was is ein BSI?
Der Schlüssel befindet sich nach dem Abstellen nie in Reichweite. Wenn der Wagen auf seinem Stellplatz steht, befindet sich der Schlüssel locker 100m weiter im 3. Stock. ;)
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Mi 16.05.12 01:43
das selbeige problem hatte mein alter 306er hdi, allerdings nur bei relativ hoher luftfeuchtigkeit... evtl hast du irgendwo feuchtigkeit drin so das es zum masse schluss o.ä. kommt?
Shadow-Man
Postleitzahl: 49090
Beitrag von Shadow-Man » Do 17.05.12 18:06
Habe heute mal mit meinen Eltern geredet (denen gehört das Auto nämlich). Es soll wohl so sein, das es sich nicht nur sporadisch aufschließt, zwischendurch war es auch so das beim Abschließen die Blinker nicht aufleuchteten und der Pin sofort wieder hochgegangen ist. So waren meine Eltern gezwungen die Sicherung rauszunehmen und per Hand abzuschließen. Deutet das vielleicht auf ein defektes Steuergerät hin? Wenn ja, kann man es reparieren oder muss da wirklich ein neues rein?
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » Do 17.05.12 19:38
Hi
Steuergerät ( BSI ) kann nur KPL. erneuert werden.
Wenn es erneuert wird , dann aber alle Fahrzeugschlüssel mit bei PUG nehmen , denn es müßen alle Schlüssel neu programmiert werden.
APP . BSI ist das Steuergerät welches links auf der Fahrerseite sitzt und alle Sicherungen inne halt.
Dieses Teil kann man nicht reperieren.
Gruß PT
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Do 17.05.12 21:25
Kann sein das auch nur einfach ein Schloss hängt und deswegen die ZV nicht richtig schließt bzw gleich wieder aufschließt?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Beitrag von Rolf-CH » Do 17.05.12 21:44
Mit diesen neuen Informationen wird es ein Türschloss sein,dass nicht richtig funktioniert.
Welches,muss natürlich zuerst herausgefunden werden.
Meistens ja schon dies der Fahrertür.
Tinola
Postleitzahl: 95362
Beitrag von Tinola » Do 17.05.12 23:38
Hatte ich auch bei mir war der schlüsselsender Defekt! :gruebel:
