Türpins
dertagdertag
Türpins
Beitrag von dertagdertag » So 20.05.12 21:51
Guten Abend,
Weiß nicht ob das der richtige Begriff ist.
Bei meinen beiden türen fehlt innen diese pinn bzw Stecker die runter bzw
Rauf gehen wenn man zu sperrt! Hab mir die Abdeckungen schon besorgt
Nur kann ich sie nicht einbauen. Gibt's da eine Trick?
Mfg
AdrianoNo1
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 10711
Re: Türpins
Beitrag von AdrianoNo1 » So 20.05.12 21:55
Ich habe schon mindestens 2-3 Teile davon zerstört, weil ich die nicht raufbekommen habe...wenn sie dann mal drauf waren, sind sie beim nächsten Öffnen einfach wieder abgefallen...ich verzweifel bei den Dingern :augenroll:
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Türpins
Beitrag von Gentsai » So 20.05.12 22:12
Dieser bewegliche "Schieber" hinten darf weder oben noch unten eingerastet sein, er muss in der Mitte sein.
Dann muss man den Pin mit etwas Kraft auf die Stange drücken, bis das Teil einrastet... beim ersten Versuch klappt das nie, aber irgendwann hat man es raus ;)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Re: Türpins
Beitrag von Rolf-CH » So 20.05.12 22:14
Fenster öffnen.Türe schliessen.Stange nach unten drücken,so dass es verriegelt.Dieser Knopf hat so ein schwarzes Teil mit einer Verzahnung.
Dann sind noch zwei so kleine Aussparungen vorhanden.Dieses schwarze Teil hat da so eine kleine Nase,das durch eine der Aussparungen verriegelt ist.Diese Nase mit einem spitzen Gegenstand zwischen diese Aussparungen bringen.Den Knopf bei der Stange richtig einfahren,ohne Druck,so das der in der Führung ist.Nun mit einem geeigneten Gegenstand,das die richtige Abmessung des Knopfes hat,oben auflegen und mit einem beherztem Schlag diesen nach unten drücken.Dann klipst die Nase des schwarzen Teils in der oberen Aussparung ein.
Schwierig zum erklären,hoffe es wird verstanden.
Barre
Postleitzahl: 32312
Re: Türpins
Beitrag von Barre » Mo 21.05.12 00:13
Mir ist das Ding mal rausgefallen und dann flog es im Auto rum....als ich es dann mal aus der Werkstatt abgeholt hab, wars wieder an seinem Platz :D
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Türpins
Beitrag von Gentsai » Mo 21.05.12 19:59
Ja, manchmal geht das auch von alleine :D
dertagdertag
Re: Türpins
Beitrag von dertagdertag » Mo 21.05.12 22:13
Super danke hat funktioniert!!!
