Spannung vom zahnriemen
hirni77
Postleitzahl: 06132
Beitrag von hirni77 » Fr 13.07.12 21:25
wie kann ich auf die schnelle prüfen ob der zahnriemen mit der richtigen spannung drauf ist?
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Re: Spannung vom zahnriemen
Beitrag von Dark Star *CTi* » Fr 13.07.12 21:53
schnell und ungenau, wenn Du an der langen Seite den Riemen mit den Fingern um 90° verdrehen kannst, sollte es passen.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 14.07.12 10:15
aber die 90° sollten nur grade so erreicht werden.also der riemen sollte dann richtig stramm sein wenn er verdreht ist.
hirni77
Postleitzahl: 06132
Beitrag von hirni77 » Mi 18.07.12 19:07
hab ich geprüft, sollte richtig sitzen... danke
