Cyrieth hat geschrieben:Sitze ausgebaut und neu verlötet haben Sie es dennoch um den Fehler auszuschließen. Auch die Peugeot Werkstatt hat gesagt dass die Airbagleuchte nicht deswegen aufleuchtet und diesen oft auftretenden Fehler an den Steckern nochmals kontrolliert.
Das stand in deinem ersten Beitrag so nicht drin.
Wenn der Stecker nun nicht mehr da ist, weil die Kabel fest miteinander verlötet worden sind und dein Fehler nach wie vor besteht, kann man auch die restlichen Stecker kontrollieren, die alle vom gleichen Typ sind.
Da wären dann
- am Steuergerät für den Airbag nochmal zwei für die Gurtstraffer,
- am Schleifring einer für den Airbag (halte ich eher für wahrscheinlich auf Grund von dem abgespeicherten Fehlertext)
- am beifahrerairbag im Kabelbaum vom Abrett ist auch nochmal so eine Steckerverbindung.
Bei deinem 97er hast du ja keine Seitenairbags.
Ist nach dem verlöten der Kabel auch der fehlerspeicher gelöscht worden ?
Gruß 306Cab
