Anlasser evt Defekt
KevinFeider
Postleitzahl: 54296
Anlasser evt Defekt
Beitrag von KevinFeider » Fr 31.08.12 20:19
Hallo.War heute in einer Werkstatt.Habe neue Kupplung bekommen.Nachdem wieder alles zusammengesetzt wurde Dreht mein Anlasser über.Also er macht 4 Sek Ultra den Radau.Was kann das sein.Eingesetzt wurde er richtig und sitzt fest.Hat die Werkstatt evt was verkehrt gemacht. Fahrzeug Pug 106 Serie 1 Baujahr 1992
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: Anlasser evt Defekt
Beitrag von Rostigernagel » Fr 31.08.12 22:47
Nabend,
ähhh, wie meinst du das "er dreht über"....dreht er den motor oder nicht?.....ich bin fürs falsch verkabelt.
wenn der vorher ging muss der auch jetzt gehen......ist das nicht eig. der WS ihr Problem?
Mfg Rostiger
KevinFeider
Postleitzahl: 54296
Beitrag von KevinFeider » Sa 01.09.12 07:28
Hi.Also der Motor dreht.An geht das Auto.Aber wàhrend er an ist,dreht der Anlasser sich 3 Sek weiter.Problem bei Auto ist ich muss den Schlüssel selbst zurückdrehe
KevinFeider
Postleitzahl: 54296
Beitrag von KevinFeider » Sa 01.09.12 07:30
,aber vorher hat alles Wunderbar geklappt.Das Gerâuch hört sich so an z.b.Wenn ein Motoroller an ist und drückt nochmal dabei den Anlasser.Und beim Auto ist das noch Lauter.
