Peugeotschrauberk
- Postleitzahl: 21423
von Peugeotschrauberk » Sa 08.09.12 20:54
Moin Moin,
mein Peugeot 406 V6 hat nun die 300000 Km überschritten ohne größere Probleme.
Doch nun hat der Wagen im kalten Zustand Leerlaufprobeme.
Wenn man den Wagen kalt anmacht und im Leerlauf laufen läst, geht die Drehzahl rauf und runter, ab und zu stirbt der Motor dabei sogar ab.
Wenn der Motor warm ist, ist Ales Ok bis auf, wenn man mal kurz Gas gibt, bleibt die Drehzahl kurz bei ca 1500 Umdrehungen stehen.
Zündkerzen habe ich neu, der Leerlaufsteller ist such sauber.
Hat Jemand eine Idee was es sein könnte?
Über den Wolken scheint immer die Sonne
Looser667
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 25554
von Looser667 » So 09.09.12 19:08
eventuell spritfilter erneuern??
Rostigernagel
- Spätzünder
- Postleitzahl: 09599
von Rostigernagel » So 09.09.12 20:29
Nabend,
Psssssst, kleiner tipp: Threadtitel in etwas aussagekräftiges ändern wie zb.
"leerlaufschwankungen im kalten zustand"
Mfg Rostiger
Scimitar
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 73733
von Scimitar » Mo 10.09.12 08:34
Das hatte mein 406 damals hin und wieder auch. Er fand seine Leerlaufzahl nicht und ging dabei oft aus. Allerdings war das Problem bei späteren Starts wieder weg.
War es der Leerlaufregler oder der Luftmassenmesser? Eins von beiden verdreckt mit der Zeit und eine Säuberung behebt das Problem oftmals.
