ötzge72
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 8753
- Land: Oesterreich
von ötzge72 » Mi 26.09.12 12:43
Hallo an alle,
Mein 807 springt nicht an, weil die Kraftstoffpumpe nicht anläuft.
Wenn ich dann den Zündschlüssel das 20ste mal rübergedrehet habe, läuft die Kraftstoffpumpe an. Danach springt er auch ohne probleme an.
Die Werkstatt hat gemeint, die Pumpe wird kaputt. Hab aber hier im Forum aber auch von Problemen mit der Stromzufuhr gelesen.
Denke mir, wenn die Pumpe hinüber ist dann funktioniert die gar nicht mehr, oder?
Wenn ich den Stecker von der Pumpe abziehe, müsste ich doch mit einer Prüflampe sehen ob Strom ankommt, oder nicht?
Ist das Relais beim 807 auch oft das Problem?
Hat hier jemand schon so ein Problem gehabt, und kann mir weiterhelfen?
LG aus Österreich
Real
- Lenkradbeißer
von Real » Mi 26.09.12 18:23
manche Pumpen gehen schon nach einer gewissen Zeit kaputt.
Wenn der Fehler reproduzierbar ist, mach mal Folgendes:
Zieh den Stecker ab und haeng ein Voltmeter dran und starte. Wenn Spannung anliegt, ist wohl die Pumpe kaputt. Du koenntest die Pumpe noch ohmsch
auf Durchgang messen oder fremdspeisen.
Angesteuert wird die Pumpe AFAIK ueber das BSM (schwarzer Kasten im Motorraum), welcher mehrere Relais enthaelt. Wenn du das Relais in Verdacht hast,
koenntest du auch die Pumpe fremdspeisen. Ob man das Relais einzeln tauschen kann, weiss ich nicht.
Alle meine Angaben beziehen sich auf einen 406 mit gleichem Motor.
Viel Glueck
Real
406Bruch
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 26169
von 406Bruch » Mi 26.09.12 19:40
Mein Favorit wäre die Vorförderpumpe im Tank. Ich habe diese in meinem 406 mit eben dem 2.2Hdi schon zweimal tauschen dürfen.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
ötzge72
- Land: Oesterreich
von ötzge72 » Do 27.09.12 09:06
Danke für die Hilfe Jungs
Hab mir gestern eine Pumpe bestellt nachdem beim nachhause fahren der Motor ausging und seitdem nicht mehr anspringt.
War dann abends noch in der Garage und hab den Stecker neben dem Tank geprüft. Ein weißes Kabel hat immer Strom (auch wenn die Zündung aus ist) die anderen 5 haben keinen Strom.
Hoffe inständig dass es die Pumpe ist. Hab von der Scheiß Elektrik keine Ahnung.
LG aus Österreich
ötzge72
- Land: Oesterreich
von ötzge72 » Do 27.09.12 20:17
Pech gehabt, die Pumpe ist es nicht.
Weiß jemand wo ich das Relais für die Kraftstoffpumpe finde?
Danke schon mal für die Hilfe.
LG
