Motortausch 2.0 16V in 1.8 16V
G.Joerg 306xs
Postleitzahl: 55595
Beitrag von G.Joerg 306xs » So 14.10.12 12:28
Hallo
Passt eigentlich der Motorkabelstrang vom 2.0 16V XU an den Kabelstrang von der Karosserie eines 1.8 16V XU und ist dann auch alles Kompatible mit allen Funktionen (die Runden Schraubanschlüsse)
PS. Motor 2.0 16V soll in einen 1.8 16V eingebaut werden beide XU´s
Danke Gruß Jörg
Zuletzt geändert von G.Joerg 306xs am Mo 15.10.12 16:56, insgesamt 2-mal geändert.
Chr2d2
Postleitzahl: 66333
Re: Motorkabelstrang XU
Beitrag von Chr2d2 » Mo 15.10.12 12:38
Kann dir nicht sagen ob die passen , aber ich hab nochh einen Kabelstarng komplett vom 1,8l 8V , eigentlich müsste der passen , denn ausser die Mechanik sind die fast identisch .
Chr2d2
G.Joerg 306xs
Postleitzahl: 55595
Beitrag von G.Joerg 306xs » Mo 15.10.12 13:48
Hallo
Danke für die Antwort!
Sorry brauche keinen Kabelstrang ich wollte nur wissen ob der ganz einfach passt!
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Motortausch 2.0 16 in 1.8 16V
Beitrag von 306Cab » Mo 15.10.12 14:45
Passt nicht. Sind zwar vom Grundtyp ähnliche Motoren, aber alleine bei den Sensoren gibt es schon etliche Unterschiede bei der Verkabelung. Ab der Verschraubung der beiden Runden Anschlüsse sollte es auf jeden fall der zum Motor gehörige Kabelbaum sein. Wenn du Pech hast und die Unterschiede vom Bj. zu groß sind, musst auch den Kabelbaum vom Vorderwagen tauschen.
