307CC Hebedacht defekt und Elektronikprobleme
raceboater
Postleitzahl: 88521
Beitrag von raceboater » Sa 10.11.12 13:40
wir haben ein Problem mit unserem 307CC. Beim Öffnen des Verdecks wurde der Öffnungsvorgang nicht ganz abgeschlossen.
Mein Mutter ist zu einer Werkstatt gefahren (da das Wetter nicht gut war und das Verdeck sich nichtmehr schließen lies), dort hat man eine Diagrnose durchgeführt mit folgendem Ergebnis:
"Diagnose: Plusschluss sämtlicher Mikroschalter für Klappdachschaltvorgänge.
Unplausible Signaltaktung aus BSI 1 Steuermodul"
Die Werkstatt hat dann die Innenraumverkleidungen des Verdecks entfernt, um das Dach von Hand verschließen zu können.
Da die Leute dort jedoch wenig Erfahrung mit Peugeot haben steht das Auto vorerst wieder bei uns daheim, da es über den Winter ohnehin abgemeldet wird.
Nun haben wir die Fehler via Peugeot Planet ausgelesen und haben folgende Ergebnisse erhalten (siehe Bilder im Anhang).
Folgende Infos sind noch sehr wichtig:
Das Fahrzeug schaltet die Stromversorgung nicht mehr ab! Lässt man die Batterie angeschlossen, so ist sie nach einem Tag leer...das Auto lässt sich nun auch nichtmehr elektronisch ab- oder aufschließen! Motorkontrollleuchte leuchtet (ECU hat aber keine Fehler). Innenraumlicht leutet bei laufendem Motor ständig mit, bei ausgeschalteter Zündung flakkert sie...ebenso wie das Display und die Tachobeleuchtung. Alles flackert und das Auto geht in den ECO Modus obwohl die Batterie ranvollgeladen wurde.
Könnten alle Fehler mit der zentralen Steuereinheit zusammenliegen oder liegt es eher an einem Defekt des Kabelbaums, der zum Hebedach führt? Wenn dort ein Kurzschluss aufgetreten ist, könnte das ja evtl. auch das BSI abgeschossen haben...also vielleicht mehrere Defekte?
Über eure Hilfe wäre ich mehr als Dankbar!
Wenn ihr weitere Infos benötigt einfach bescheid geben...ich freue mich über jegliche Hilfe!
Viele Grüße
Dimi
raceboater
Postleitzahl: 88521
Re: 307CC Hebedacht defekt und Elektronikprobleme
Beitrag von raceboater » So 11.11.12 19:07
Hat niemand eine Vermutung oder einen Tipp?
Grüße Dimi
