truder2
- Postleitzahl: 29479
von truder2 » So 11.11.12 13:26
Hallo @all,
seit gestern klappen die elektrischen Aussenspiegel an meinem 407 nicht an, bzw. ab. Bisher hat dies einwandfrei funktioniert, sobald ich die Schlüsselfernbedienung betätigt hab. Gestern ebenso das Auto geöffnet, Spiegel bleiben angeklappt... :roll:
Seitdem haben sie sich auch nicht mehr selbstständig bewegt. Kann mir da jemand weiter helfen ?
Hab in der Anleitung was von Energiesparmodus gelesen. Im Display wird aber nichts davon angezeigt. Wie könnte ich diesen zurücksetzen ?
Habe über OBD den Fehlerspeiher ausgelesen, keinerlei Fehler vorhanden.
Gruß,
Falk
Die besten Fahrer haben die Fliegen auf der Seitenscheibe !
Pug1
- Kanaldeckelumfahrer
- Postleitzahl: 22419
von Pug1 » Sa 24.11.12 10:55
Hallo!
Hast Du den Fehlerspeicher mit PPS2000 ausgelesen oder mit so einem Baumarkt Ding?
Bei den Baumarkt Dingern bin ich mir nicht sicher ob man überhaupt so weit ins CAN-System des
Wagens reinkommt.
Mit dem Planet / Diag kannst Du auch Stellertests durchführen und sie mit dem Läppi
anklappen und wieder ausfahren.
Hat sich vielleicht irgendein Steuergerät aufgehängt.
Hast Du die Batterie mal abgeklemmt etwas länger gewartet und wieder angeklemmt?
Die Spiegel klappen ja beim abschliessen / betätigen der ZV-FB an und gehen halt per Knopfdruck wieder
auf.
Schon mal probiert? Zu , auf, zu?
Ich hatte das beim Beifahrerspiegel auch mal.
Tipps und Infos zu einem französischem Auto findet man im Internet massenweise auf...
........... ? Richtig: Bestimmt NICHT deutsch!!!
Googeln auf französisch, englisch oder spanisch wirkt manchmal Wunder! :-)
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Sa 24.11.12 11:17
als erstes würde ich ganz altmodisch mal die sicherung checken...
Sonntagsfahrer
- Benzinsparer
von Sonntagsfahrer » Sa 24.11.12 23:19
Jo, wie schon geschrieben, die Sicherrungen checken.
Ansonsten mal die Spiegel manuel ausklappen und mit dem Schalter im Innenraum elektrisch wieder einklappen.
Vieleicht hat ja auch nur jemand an deinen Spiegeln rumgespielt o.ä..
Mfg. der Sonntagsfahrer
