Hilfe.habe evt ein elektrisches Problem!!
KevinFeider
Postleitzahl: 54296
Beitrag von KevinFeider » Sa 08.12.12 14:43
Hallo.hab was ganz kurioses.ich fahre einen peugeot 106 Baujahr 1992 44 KW 60 PS. Als ich morgens zur Arbeit fahren wollte startete ich Auto.Alles Problemlos.Nun auf einmal ist der Drezzahl ganz oben.Also es gibt kein Standgas.Daraufhin habe ich in Ebay den 4 Poligen leerlaufregler bestellt.habe ihn eben eingebaut.Nun stekcte ich den Stecker drauf und dann geht die Drehzahl rauf und runter.Danach habe ich den alten Leerlaufregler wieder drauf gemacht.Nun war die Drezhalt wieder ganz oben.Danach habe ich den Stecker vom Steuergerät rausgesteckt und wieder reingemacht.nach ja 1 Minute war wieder alles normal.
Ich muss auch sagen,das die Heizung auch irgendwie probleme hat.Mal fgeht die an und mal nicht.sobald ich den schalter umdrehe geht er nicht an.Aber irgendwann geht er von alleine an.Was kann das sein!! Das verstehe ich nicht!!
Re: Hilfe.habe evt ein elektrisches Problem!!
Beitrag von Rolf-CH » Sa 08.12.12 20:51
Der Leerlaufsteller muss erst einmal initialisiert werden.
Dazu muss man fahren,diverse verschiedene Fahrsituationen und in allen Gängen dies durchführen.
Das Heizungsproblem ist wohl ein Wackelkontakt,aber wo muss man herausfinden.
Kann an der Bedieneinheit oder am Gebläse selber sein.
