Elektonische Probleme
TheBong
Postleitzahl: 33104
Beitrag von TheBong » Mo 17.12.12 09:38
Servus,
ich fahre einen 306 XS Baujahr 1999 - 1,8L - 110PS - 170.000Km gelaufen - Benziner
Habe folgende Probleme:
01. Die Geschwindigkeitsanzeige fällt ab und zu
02. Tankanzeige zeigt mal mehr mal weniger an bei gleicher Sprit menge
03. Stecker von Scheibenwischwassermotor fehlt habe 4 lose Kabel im dem bereich weiß einer welche Farben für den 2 Poligen Stecker sein müssen
04. ABS Leuchte leuchtet dauerhaft
Wäre nett wenn Ihr mir mal helfen könntet was ich eventuell selber machen könnte usw...
LG Markus
madmadix
Postleitzahl: 35114
Re: Elektonische Probleme
Beitrag von madmadix » Mo 17.12.12 19:13
haj,
zu 1: meinst denke ich mal den zeiger gelle? :zwinker:
schau dir doch ggf. mal den stecker am getriebe an, ob der richtig sitzt und keinen wackler hat.
danach vllt nochmal den hinten am tacho selbst.
zu 2: ist leider bekannt das die tankanzeigen am 306er nicht die genauesten sind...
hat bei mir damals auch immer ziemlich geschwankt (für meinen geschmack). tausch des schwimmers in der werkstatt hat aber mal garnix gebracht. mittlerweile hab ich gelern einfach damit um zu gehen. wenns wirklich übel ist, wie gesagt man den schwimmer kontrollieren :)
zu 3: kann ich dir leider grad garnix zu sagen, sorry.
zu 4: könnte ein defekter abs sensor sein. kannste ja augenscheinlich schonmal selbst überprüfen ob alle kabel in ordnung sind, ansonsten mal den fehlerspeicher auslesen lassen.
Peter
TheBong
Postleitzahl: 33104
Beitrag von TheBong » Mo 17.12.12 19:55
Danke erstmal für deine antworte...
werde mich die tage mal am 306er setzen und mal so einige sachen durch gehen und mal schaun was ich da so finde...
Kann sich denn nicht mla jemand unters auto legen und mal schauen welche farben die stecker vom scheibenwischmotor hat?
Danke
TheBong
Postleitzahl: 33104
Beitrag von TheBong » Di 08.01.13 22:55
Moin danke nochmal für die reichlichen hilfen... jedoch konnte ich das mit der abs leuchte nicht beheben aber es kam mir eine andere idee wie man die leuchte ganz einfach dazu bring an und wieder aus zu gehen ;) hat sogar geklappt bin mir defektem abs über tüv gekommen das sogar bei tüv nord als beim richtigem tüv ;) sogar die bremsen waren 1a top ;) juhu... wer auch mal irgendwelche leuchten beim tüv oder fürn tüv weg haben muss einfach melden kostet auch nicht das was ihr braucht gibs zu hause garantiert ;)
lg
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 09.01.13 12:40
Pfusch?!
